| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Im Beschriftungseditor Zeichnungssymbol einfügen (5788 mal gelesen)
Zirkelkasten Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 27 Registriert: 18.11.2005 UG NX6
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich brauche im Beschriftungseditor zwei bestimmte Zeichnungssymbole. Und zwar das <<kleiner-gleich>> und das <<größer-gleich>>. Kann mir jemand die einzugebende Zeichnenfolge verraten? Vielen Dank schon mal für eure Mühe Zirkelkasten ------------------ Zirkelkasten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe01 Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 11.08.2004 UG NX4,6,7,8 WIN XP 64 WIN 7 64
erstellt am: 20. Dez. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Dez. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
Hallo Zirbelkasten, die erste Frage ist, welchen Font (Schriftart) du benutzt. Je nach Schriftart sind unterschiedliche Zeichen definiert. Man kann sich sogar eigene Schriften erstellen oder die bestehenden Schriftsätze ergänzen oder verändern. Die Zeichen "<>" sind Steuerzeichen in UG und können diverse Einstellungen schalten (fett, unterstrichen, hochgestellt, etc.). Wenn man das Zeichen selbst haben will, dann ist das in den meisten Fällen der Tipp von Uwe: $> ergibt >. Gruss ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Meine Schrift ist auf blockfont eingestellt. Die Zeichenfolge habe ich ausprobiert und das < Zeichen bekommen. Leider brauche ich aber das >>kleiner-gleich>> also <= nur untereinander so ähnlich wie beim ± .Hat dazu einer eine Idee? Gruß Zirkelkasten ------------------ Zirkelkasten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
Hallo Zirkelkasten, über einen Trick gehts doch... - Das Zeichen in den Texteditor von NX eingeben "≥". (Windows - Programme - Zubehör - Systemprog. - Zeichentabelle und dort im Unicode auswählen und kopieren) - In NX den Font auf "ideas_prc" ändern und die Dehnung auf 0.5 einstellen Es geht auch mit dem "cinesef"-Font (die sind da wohl etwas gründlicher gewesen).
------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hausi Mitglied
Beiträge: 287 Registriert: 16.12.2002 TC 12.2<P>NX1915
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zirkelkasten
Hallo zusammen es gibt da noch einen weitern Weg. Auch nur gebastelt aber funktioniert. Einfach nur die Zeichenfolge $> oder $< unterstrichen und schon hat man das "kleinergleich" bzw "grössergleich". Gruss hausi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
