Thema: gespiegeltes Objekt ist im Zusammenbau nicht sichtbar (1056 mal gelesen)
HerrHansen Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 257 Registriert: 03.12.2005 Unigraphics NX2, NX3 Abaqus/CAE 6.3-1 bis 6.9-1
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, Als Studienbeleg sollen wir einen LKW modellieren. Bei den Außenspiegeln hab ich nur den, in Blickrichtung, rechten Spiegel modelliert und dann an der, rot eingekreisten, Ebene gespiegelt (siehe spiegel.jpg). Nun tritt aber folgendes Problem auf: Im Zusammenbau fehlt dann der (in Blickrichtung) linke Außenspiegel auf einmal (siehe zusammenbau_aktiv.jpg). Wenn ich aber im Baugruppennavigator den Part "Spiegel" auf aktiv setze, ist er plötzlich zu sehen (spiegel_aktiv.jpg). Was mache ich hier falsch? Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Ich benutze übrigens NX2 [Diese Nachricht wurde von HerrHansen am 08. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
deinen rechten Spiegel hasst Du ja. Erstelle neues Teil linker Aussenspiegel. Jetzt fügst Du deinen rechten Spiegel hinzu-linked body-mirror body. Setze deinen rechten Spiegel auf eine in der Baugruppe nicht sichtbaren Layer. ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
ja ja, die guten alten refernce sets! (seufz) die haben schon so manchem schlaflose bürostunden evrursacht!! die darstellung der komponenten einer baugruppe wird zuerst über die ref-sets, danach über die layer festgelegt. standradmäßig wird seit nx2 in einer datei ein ref-set "model" angelegt. da landet der erste zielkörper drin, da liegt der hase im pfeffer. der gespiegelte körper ist nicht bestandteil des ref-sets. geh mal im baugruppen-navigator mit der rechten maustaste auf den spiegel, dann reference set ersetzen => ganzes teil. ggf. mußt du anschliessend in der baugruppe noch den layer aktivieren, auf dem der gespiegelte körper im original liegt. jetzt solltest du beide spiegel sehen. die von thermo beschriebene vorgehnsweise ist im unigraphics-sinn die konsequentere: ein reales bauteil => eigene datei erzeugen. gruß bbking Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
Hallo HerrHansen, ich interpretiere mal: Spiegel (links + rechts) ist eine komponente in Baugruppe LKW. Schau mal in deinen Baugruppennavigator und prüfe, welches Reference Set für die Komponente "Spiegel" aktiv ist, wenn die BAUGRUPPE aktives Teil ist. Wahrscheinlich heißt das Reference Set MODEL, SOLID, KÖRPER oder so ähnlich. Machst Du jetzt den Spiegel zum aktiven Teil wird das Reference Set auf "Ganzes Teil" (engl. "Entire Part") gesetzt und du siehst ALLES, was im Teil "Spiegel" enthalten ist. Ist auch daran erkennbar, dass die Bezugsebenen sichtbar werden. Lösung: den gespiegelten Körper im Teil "Spiegel" dem Reference Set SOLID zuordnen, da er bisher nicht dazu gehört hat. ->Format ->Reference Sets ->RefSet wählen (SOLID oder so...) ->"+" ->gespiegelten Volumenkörper auswählen (am besten auch nur den, Vorsicht mit Fenster ziehen) ->Schließen. => wenn Du das alles richtig gemacht hast, kannst Du Dich ab sofort an der richtigen Darstellung im Zusammenbau freuen... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HerrHansen
erstellt am: 08. Dez. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, ich bin begeistert! Bisher konnte ich mich zwar immer um diese ominösen Layer und Reference-Sets herummogeln, aber danke Eurer Hilfe funktioniert es jetzt. Der gespiegelte linke Spiegel (nomen est omen ) war in der Tat nicht dem Reference Set "Ganzes Teil" zugeordnet. Unities sind unterwegs Vielen herzlichen Dank Euch allen!
