| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: ug_install unter Unix (568 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, ich soll UG NX3 unter Unix installieren. bisher war das kein allzugrosses problem, denn es gab ja die Metric.def etc. Hat jemand zufällig eine kleine Anleitung in Deutsch? Damit ich mal nachvollziehen kann was und wo ich etwas hinstellen soll. Wir haben die Sachen auf einem Server Installiert und es sollen 4 Kollegen und ich darauf zugreifen können. Es wird also nichts lokal auf einer Platte stehen. Danke für die Hilfe im voraus. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 08. Dez. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Zitat: Original erstellt von ug_tom:
Hat jemand zufällig eine kleine Anleitung in Deutsch? Damit ich mal nachvollziehen kann was und wo ich etwas hinstellen soll.Wir haben die Sachen auf einem Server Installiert und es sollen 4 Kollegen und ich darauf zugreifen können. Es wird also nichts lokal auf einer Platte stehen.
Kannst du bitte etwas näher erläutern, was genau du wissen möchtest? - soll UG auf nem Server installiert werden? - oder die Daten auf dem Server und die Software lokal? - Lizenzmanager lokal oder per Lizenzserver? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, UG ist auf einem Server installiert, die Lizens ist ebenfalls auf einem Server, die Daten liegen lokal. Bisher hatten wir immer alles über die ug_metric.def (bsp. Dateinamen auf lower)etc. eingestellt und an die 4 UG Benutzer weiter verteilt. Jetzt habe ich aber in der Anleitung gelesen (was mein bisschen englisch hergibt) das man 3 verschiedene Levels einstellen kann "UGII_USER_DIR" das auch noch als group oder site. (Es ist hier in der Firma das Problem, wir ca. 500 -600 Pro/E- Arbeitsplätze haben und diese werden naürlich besser unterstützt als wir paar hanserli mit UG.) ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
erstellt am: 14. Dez. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, herzlichen Dank, habe die Anwenderstandards auf dem PC eingerichtet. Wenn man weiss wie und was ist es relativ einfach. Units sind unterwegs. Bin nur noch am suchen wie ich das unter Unix hinbekomme. Da finde ich nichts. Weiss da jemand was? ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
zu dem Thema Dateinamen auf "lower": in den Online-Hilfe findest du das: C:\Programme\UGS\NX 3.0\UGDOC\html_files\gateway\native\nat_unix_useroptions_r.html Die Anpassung der Anwenderstandards auf der UNIX Seite kannst du dir vielleicht sparen, wenn du die Werte aus den Windowsinstallation exportierst. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Daten kompatibel sind. IMHO basiert das aber auf XML, sollte eigentlich funzen. Du musst halt nur zusehen, das du beim Transfer via FTP die korrekte Einstellung hast, sonst gibt's Ärger mit dem Carriage Return. Oder besser gleich die Windoof-Datei auf ne UNIX-Partition abspeichern, die z.B. über SAMBA geshart ist. Das Exportieren der Anwenderstandards geht mit dem "Auge" oben rechts in dem Dialogfenster. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Dez. 2005 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Warum legst du die CustomerDefaults nicht gleich zentral für UX + M$ an derselben Location ab ? Da es in den CustomerDefaults für WIN und UX teilweise separate Eingabemöglichkeiten (z.B. CDF File) gibt, geh ich davon aus, daß dies auch vorgesehen ist, hab allerdings keine praktische Erfahrung damit, da wir nur mehr M$ haben. Wahrscheinlich wirds besser sein, das Ganze am UX Filesystem zu haben ... (nur so auf Verdacht) Im Fall des Falles mit dos2unix die CRs eliminieren. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
