| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Text mit Box in Zeichnung (629 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! NX1 Ich möchte einen mehrzeiligen Text (besteht teilweise aus eingegebenem Text und aus Objektattributen) in die Zeichnung setzten. Bis hier kein Problem. Jetzt soll aber um diesen Text herum eine Box (Rahmen in Form eines Vierecks) dargestellt werden. Wie ? Gibt es dazu eine Funktion ? Habe schon mit den Symbolen für die Form-und Lagetoleranzen experimentiert. Das klappt aber nicht bei mehrzeiligem Text. (Ich will kein Viereck zeichnen !) Hat jemand eine Idee ? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
Hallo Uger, es gäbe die Möglichkeit über Tabular Note, allerdings recht umständlich. Dazu unter Insert-Tabular Notes eine Tabelle erstellen, durch anklicken der Zellen alle bis auf eine durch rechtsclick-delete löschen. Auf die übrig gebliebene mit rechtsclick-edit text Text eingeben. Vorteil ist, das man den Text mit Rahmen verschieben kann. Grüße kasalex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@älg Hab ich schon versucht. Geht auch, nur kann ich beim absetzten der Tabellennotiz keinen Hinweispfeil erzeugen :-( Ich würde gerne Text mit Box und Pfeil als ein Objekt haben dass ich komplett verschieben kann. Grüsse vom Niederrhein uger
älg Mitglied CADmin
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
ug_ed Mitglied CAD-CAM Betreuer
Beiträge: 27 Registriert: 16.06.2005 NX 8.5.3.3 MP4 Tc 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger Zum einfügen von eigenen Symbolen und Texten verwenden wir "Custom Symbol". Zu finden in Application Drafting: Insert / Symbol / Custom Symbol. Das funktioniert recht gut, auch mit Hinweispfeil. Erzeugen von "Custom Symbol" unter: File / Utilities / Create Custom Symbols ------------------ ug_ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deddy Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 16 Registriert: 11.04.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo Uger, sehe noch eine Möglichkeit. Ein Mass erzeugen, Toleranztyp auf Basic setzen, Masshilslinien und Pfeile unterdrücken und Masstext editieren. Damit kann ein beliebiger Text in einer Box erzeugt werden. Funktioniert jedenfalls in NX3. ------------------ Grüße Deddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Will jetzt einmal die Ergebnisse meiner Versuche mitteilen (siehe Bild) Habe rumprobiert mit ID-Symbolen (und dazugehöriger Stückliste die auf dem Bild aber nicht zu sehen ist) und anderen Möglichkeiten Informationen (Attribute) der Komponenten darzustellen. Mein Favorit ist (im Bild links) das anwenderdefinierte Symbol. @Deddy: dann kann ich den Text aber nicht frei, bzw. mit Hinweispfeil positionieren, oder ? Auf jeden Fall Danke an alle für die Tips, uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
hallo uger beim erzeugen: ...wenn gewünscht rechte und/oder linke Bezugspfeilverbindung hinzufügen und Anfasspunkt definieren... so erscheint beim einfügen des symbols der "platzierungspfeil"! gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
