| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | MBSE: Komplexe Systeme besser planen und realisieren |
Thema: Parametrisierung mehrerer Bauteilfamilien (702 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 02. Dez. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Hilfe geht zwar wieder, jedoch komme ich damit nicht weiter. So habe ich folgendes Problem: Es handelt sich um eine Neukonstruktion mit verschiedengroßen Baugruppen. Die Baugruppen bestehen aus Einzelteilen. Für die einzelnen Bauteile sollen mit einer Teilefamilie erstellt werden: Beim Einzelteil A gibt es beispielhaft folgende Größen: Größe 1 (Maß a=10; Maß b=30), Größe 2(Maß a=20; Maß b=75), Das mache ich mithilfe der internen Exceltabelle (Menü: Werkzeuge/Teilefamilien) - soweit kein Problem. Beim Einzelteil B gibt es ebenfalls diese Größen (bzw. davon abhängige): Größe 1 (Maß a=10+x) Größe 2 (Maß a=20+y) Es gibt also in den Einzelteilen B und C eine Referenz auf das Maß a. Ich weiß, dass man sich in einer Datei "ein Maß holen" kann (Werkzeuge/Ausdrücke/Link erzeugen). Somit könnte ich z.B. in einem Einzelteil W ein Maß aus dem Einzelteil U holen. Aber wie hole ich mir z.B. in der Masterdatei B die Werte der Masterdatei A eine ganze Tabelle? Ich kenne noch aus AutoCAD und Inventor, dass man sich auf eine externe Tabelle referenzieren kann, aber in UG habe ich keine Möglichkeit gefunden. Über Menü Werkzeuge/Tabellenkalkulation kann ich nur die internen Werte abfragen und ggf. etwas daraus berechnen, kann aber diese Datei nur als Kopie speichern und die Datei auch nicht aus anderen Teilen aufrufen. Wie macht ihr das? Ich hoffe ich hab mein Problem ausreichend erläutert. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Dez. 2005 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
So ganz verstanden hab ichs nicht unbedingt, aber du kannst zumindest - Im Excelsheet die Zellen verküpfen. Problematisch, denn du mußt bei Änderungen wissen was verknüpft ist + alle beteiligten PF Members manuell updaten. - Auch in der PF InterpartExpressions verwenden: z.B. Bei p0 steht dann kein Wert sondern "Part1: 0" Wobei anstelle des Smilies ein : gehört, der läßt sich aber nicht abschalten, er aktiviert sich trotzdem ... Kann aber auch u.U. zu falschen Ergebnissen führen. LadeOption muß dann immer LoadInterpartData mit mindestens ImmediateOnly für Parents enthalten. - Es gibt auch externe Spreadsheets, damit hab ich aber noch nie zu tun gehabt. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: So ganz verstanden hab ichs nicht unbedingt, aber du kannst zumindest
naja macht nichts, ich hab bei dir auch nicht viel verstanden (ist nicht böse gemeint, ich bin Anfänger und das ist meine 1. Konstruktion mit UG). Noch mal kurz, was ich will: Ich möchte z.B. Maß a in der Masterdatei des Einzelteils BT1, BT2 und BT3 haben. Damit ist dieses Maß dann auch in den einzelnen Größenabstufungen der Teile (BT1_Groesse1, BT1_Groesse2, BT2_Groesse1,...) drin. Anwendungsbeispiel: Es soll eine dreiteilige "Maschine" (Teile: BT1, BT2, BT3) gebaut werden, die in 3 verschieden große "Geräte" eingebaut wird. Dabei kann es sein, dass sich der max. verfügbare Bauraum der "Geräte" verändert, sodass einige Abmessungen der dreiteiligen "Maschine" geändert werden müssen. Folglich müsste ich in jede der drei Masterdateien die Parameter verändern. (Das würde ja noch gehen, aber es war nur ein Beispiel - in Wirklichkeit sind es mehrere Teile! Zudem konstruiere ich auch noch das "Gerät" - es handelt sich immer um den gleichen Parameter und der wird halt in x Dateien gebraucht und später verändert!) Weitere Vorteile: alle Parameter sind auf einen Bilck erkennbar und die Exceltabelle kann mit Datum abgespeichert werden, sodass Änderungen nachvollziehbar sind. Das mit der elektronischen Änderungsverwaltung hab ich in noch keiner Firma ordentlich gesehen (das wäre mal einen neuen Thread wert). Zitat: - Im Excelsheet die Zellen verküpfen. Problematisch, denn du mußt bei Änderungen wissen was verknüpft ist + alle beteiligten PF Members manuell updaten.
Du meinst mit Excelsheet sicher die Tabelle, die bei der Teilefamilie erscheint. Oder meinst du die Tabelle, die ich über Werkzeuge/Tabellenkalkulation erreiche? Zitat: - Auch in der PF InterpartExpressions verwenden: z.B. Bei p0 steht dann kein Wert sondern "Part1: 0" Wobei anstelle des Smilies ein : gehört, der läßt sich aber nicht abschalten, er aktiviert sich trotzdem ... Kann aber auch u.U. zu falschen Ergebnissen führen. LadeOption muß dann immer LoadInterpartData mit mindestens ImmediateOnly für Parents enthalten.
PF=Partfamily ? Das da dann part:_: steht ist egal! Ich benutze ja sowieso die Tabelle zum Ändern. Die Werte sehe ich ja bei Details. Kannst du das mit LadeOption, LoadInterpartData und ImmediateOnly für Parents bitte genauer erklären (Stichworte)? Zitat: - Es gibt auch externe Spreadsheets, damit hab ich aber noch nie zu tun gehabt.
Erstmal schön zu wissen das es sowas gibt. Ich habe das immer im Inventor benutzt, und jetzt brauch ich es halt (falls es keine andere Lösung). Bis dahin, schon mal Danke! Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 03. Dez. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, eine Lösungsmöglichkeit fällt mir spontan ein, die sicher klappt: Erstell dir ein Part z.B. mit Namen "Steuerwerte.prt". In diesem Part sind lediglich Ausdrücke (Expressions), keine Geometrieobjekte (Entities). Jedes andere Part (BT1, BT2, ...) holt sich diesen "Wertepool" (Steuerwerte.prt) als Unterkomponente 'ran und greift via "Interpart Expressions" in den Pool hinein. Die Baugruppenstruktur wird zwar etwas aufgebläht, es klappt aber einwandfrei. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Dez. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Walter.... Das ist eine Lösung die immer vergessen wird und viel besser ist als solche Daten außerhalb von UG zum managen. Selbst/auch in anderen Cadsystemen. Steuern aushalb vom CADsystem auch wenn's geht macht oft Probleme. Wir haben eine eigen entwickelte Normteilsteuerung in V5 über Excel Templates gerade beerdigt. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Walters Vorschlag gefällt mir auch recht gut ... Im Zusammenhang mit PF und InterpartExpressions möchte ich dich noch auf folgendes hinweisen: PF Members werden vom Template abgeleitet, sprich aus dem dortigen Spreadsheet raus. Ist eine InterpartExpression beteiligt, wird der Wert verwendet, der eben gerade dafür gilt. D.h. du erzeugst dann ein Teil mit bestimmten Parametern, dieses Teil ist aber in weiterer Folge immer read-only, zukünftige Änderungen an den Parametern aufgrund von Verknüpfungen zu anderen Teilen werden nicht gespeichert. (Das erfolgt nur wenn du das manuell übers Template durchführst). Gehts nur um ein Projekt/Baugruppe wird das wahrscheinlich nicht so ein aufregendes Problem darstellen, wenn aber Teile (PF Members) in späteren Projekten wiederverwendet werden sollen kann das durchaus zum Problem werden da das Teil dann auf einmal anders ausschaut als man glaubt ... Zumindest solltest du besonderes Augenmerk auf etwaige Meldungen beim Speichern der Gesamtbaugruppe wegen nicht gespeicherter Teile legen und gegebenenfalls die Teile aktualisieren wenn feststeht wie sie endgültig aussehen werden. Von dem externen Spreadsheet würde ich auch abraten, aber wie immer kommt es auch drauf an was man genau machen will....
Afra Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank euch allen. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erstelle ich meine "Steuerwerte.prt" mit beispielsweise folgenden Werten: L1=10, L2=20,... B1=20, B2=30,... H1=5, H2=12,... Dann lade ich mir in der Masterdatei des Bauteils A diese "Steuerwerte.prt" ein und kann in der Exceltabelle der Teilefamilie diesen Wert verwenden. Ebenso im Bauteil B etc. OK. Das werd ich mal versuchen. Mich würde es trotzdem interessieren, wie eine externe Exceltabelle laden kann! Mit der Aktuallisierung habe ich noch eine Frage: Ich weiß ja zum Beginn einer Konstruktion noch nicht genau, wieviel Teile es genau werden. Also könnten es beispielsweise 3 Baugruppen mit je 4 Teilen, oder aber auch 5 Baugruppen mit je 12 Teilen werden. Da hier in der Firma alle Dateiennamen die Zeichnungsnummer enthalten, kann ich diese zu Beginn der Konstruktion noch nicht festlegen. Schön wäre es, wenn ich den Dateinamen und die Bauteilanzahl meiner Teilefamilie auch "parametrisieren" kann. Hat hier jemand Erfahrungen oder ein Lösungsvorschlag? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das mit der Steuerungsdatei funktioniert, ist allerdings etwas umständlich, oder mache ich was falsch? Ich lege alle Werte in der "Steuerungsdatei.prt" an. In meinen Bauteilen hole ich mir dann jeden Wert einzeln: a1=steuerungsdatei:_:a1_IPE a2=steuerungsdatei:_:a2_IPE Ich könnte zwar nur das a1 holen und die Berechnung für a2... in der Masterdatei des Bauteiles A stattfinden lassen, jedoch brauch ich die Rechnung ja auch im Bauteil B. D.h. ich muss jeden Wert in jeder Datei einzeln "ranziehen". Ich kann nicht alle Werte auf einmal anziehen oder doch? Eine Möglichkeit wäre, die Ausdrücke in eine *.exp (Expression Data Files) zu schreiben, jedoch sehe ich hier die Gefahr, dass die Aktualisierung nicht automatisch erfolgt. Wie geht das blos mit der externen Excel-Tabelle? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Verrücktwerden: Ich kann bei der Teilefamilie nicht meine "UserExpressions" auswählen. Test-Beispiel: Block(0) wurde erstellt: l=par:_:a, b=par:_:b, h=par:_:h Block(1) wurde erstellt: laenge=10, breite=20, hoehe=30 bei der Teilefamilie kann ich bei Features Block(0) und Block(1) auswählen, jedoch kann ich bei Expressions nur laenge, breite, hoehe wählen. Die "UserExpression" wie sie im Teienavigator benannt werden, kann ich gar nicht auswählen, ebenso wenig die Ausdrücke l, b und h. Grüße vom verzweifelten Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal bei NX3 (Umstellung dauert noch etwas) in der Hilfe nachgesehen. Dort habe ich mitbekommen, dass UG zwischen 3 Tabellen unterscheidet: Konstruktion, Teilefamilie, Gateway. Wenn ich jetzt in der "Steuerung.prt" eine Teilefamilien-Tabelle erstelle, dann müsste ich doch theoretisch diese Teilefamilien-Tabelle in meinen Masterdateien der Bauteile aufrufen können. Aber wie geht das? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Zitat: D.h. du erzeugst dann ein Teil mit bestimmten Parametern, dieses Teil ist aber in weiterer Folge immer read-only, zukünftige Änderungen an den Parametern aufgrund von Verknüpfungen zu anderen Teilen werden nicht gespeichert.
Also wenn ich in der Datei "steuerung.prt" was vereinbare, dann übernimmt er es in der Masterdatei. Sofern ich später einen Wert ändere, übernimmt er es nicht in der Masterdatei, obwohl dort angeben ist: ...steuerung:_:... . Komisch. Bei Ladeoptionen habe ich schon angegeben: aus Verzeichnis, hilft auch nichts. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab nochmal bei NX3 (die Umstellung ist firmenintern noch nicht freigegeben, daher hatte ich es mit NX2 probiert) probiert. Da geht es komischer Weise. Nun gut, nehme ich halt gleich NX3. Sorry, wenn ich mich ein wenig dumm anstelle, ich bin halt Anfänger. Noch mal zu meiner Tabelle: bei NX3 gibt es die Möglichkeit unter Werkzeuge/Tabelle/Importieren eine "Tabelle aus Teilefamilie" zu importieren. Leider kann ich unter "Teiledatei" keine Datei anwählen, auch nicht wenn diese schon geöffnet ist (siehe "Fenster"). Bei der Gelegenheit würde mich mal der Unterschied zwischen Konstruktionstabelle und Gatewaytabelle interessieren. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab das Bild vergessen - ist jetzt im Anhang. Die Datei "Masterdatei_Teilefamilie_01" beinhaltet die Teilefamilientabelle und es wurden 11 Teile erstellt. Die Teilefamilie gibt also definitiv. Wenn ich in der Datei "Masterdatei_Teilefamilie_02" die Tabelle importieren möchte, gelingt mir das nicht. Die Datei "..._01" ist im Hintergrund geöffnet und trotzdem kann ich sie nicht anwählen. Weiterhin ist die Auswahl per rechtsklick etc. nicht auswählbar. Kennt jemand den rick? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich bin jetzt etwas weiter gekommen: Ich hatte überlesen, dass ich die Steuerpart in jedes Teil einladen soll. Ich dachte nur in der Hauptbaugruppe. Dann brauche ich auch nicht die "überschreibenden Ausdrücke" anwenden und nicht in der Steuerpart folgendes vereinbaren: gr1_mass_a = 30 datei_x:_:gr1_mass_a = gr1_mass_a datei_y:_:gr1_mass_a = gr1_mass_a Sofern ich das Teil als Komponente einlade, könnte ich doch auch die interne Konstruktions- oder Gatewaytabelle benutzen, oder? Und dann soll es noch eine andere Möglichkeit geben: "Baugruppen Klonen" Ich habe schon mal in der Hilfe (sie geht jetzt auf NX3) nachgesehen, ist aber nicht so gut erklärt. Gibt es hier vielleicht ein Tutorial odr hat jemand damit Erfahrung? Viele Grüße, Afra.
| Fachkoordinator / Projektingenieur (m/w/d) Maschinenbauliche Systeme ? Schiffbau / Yachten | In über 145 Jahren Firmengeschichte hat sich viel verändert, unser Wertekompass und unsere Leidenschaft für den Schiffbau jedoch nicht. Seit vier Generationen bleiben wir ? auch bei teils stürmischer See - als Familienunternehmen konstant auf Kurs und sorgen mit Teamwork, Qualität und Innovation für exzellenten Yachtbau auf höchstem Niveau. An unseren Standorten Bremen, Hamburg und Rendsburg sorgen ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Afra Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin ich noch der einzige, der sich an meinem Thread beteidigt? Falls ich euch auf die Nerven, sagt bescheid. nochmal großes Problem: Zitat: Ich hatte überlesen, dass ich die Steuerpart in jedes Teil einladen soll. Ich dachte nur in der Hauptbaugruppe. Dann brauche ich auch nicht die "überschreibenden Ausdrücke" anwenden und nicht in der Steuerpart folgendes vereinbaren: gr1_mass_a = 30 datei_x:_:gr1_mass_a = gr1_mass_a datei_y:_:gr1_mass_a = gr1_mass_a
Wie lade ich den die Steuerdatei überhaupt ein? Importieren/Teil geht nicht, da das nicht assoziativ ist. In einer Baugruppe arbeiten geht auch nicht, da ich in einer Baugruppe mit Teil A und Teil B beispielsweise im Teil A nicht die Werte von Teil B sehe. Zum Teufel. Könnt ihr mir mal bitte sagen, wie ich das mache? Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
