Thema: WCS in einer Skizze verändern???? (701 mal gelesen)
wave-link Mitglied technisches IT / Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 12.03.2001 UG NX 2.0.6.2 Linde angepasst win XP
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Anwender-Gemeinde! Hat jemand eine Idee, ob das WCS in einer aktiven Skizze zu verschieben ist???? Ich muss viel in einer Skizze messen (über „Info Punkt“ . Wäre viel einfacher, wenn ich absolute Maße auf eine Ecke bekommen würde, als jetzt mit relativen Maßen auf irgendeine Lage WCS bzw. den Koordinatenursprung! Danke für die Hilfen, die da kommen! WAVE-LINK
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Dez. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wave-link
Ich habs mal probiert und glaube dass es nicht geht. Im Menü sind die Befehle fürs WCS nicht verfügbar und das dynamische WCS kann ich auch nicht anpacken. Vermute, dass das WCS genau an der Stelle liegt, die du angeklickt hast, als du die Skizze auf der Fläche erstellt hast. Aber wenn du die Info-Liste aufrufst, dann wird der Punkt vom Skizzen-KSYS aus angegeben und vom Ursprungs-KSYS. Kannst du nicht einfach die Werte des Ursprungs-KSYS verwenden? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| 2D / 3D Konstrukteur für Bordnetze (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren über 600 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Dez. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wave-link
Vielleicht kannst du dir helfen, indem du deine Skizze auf ein DATUM_CSYS referenzierst. Dann verwendet das Skizzen WCS den Ursprung des DATUM_CSYS (x, oder y Achse kann angegeben werden, z ergibt sich). Dann musst du vorher das DATUM_CSYS dorthin setzen wo du es brauchst bzw. die Skizze entsprechend positionieren . WCS verschieben/orientieren in der Skizze geht natürlich trotzdem nicht. Ich kenn deinen Anwendungsfall jetzt nicht, aber u.U. gehts ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
