| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Dateiname - Fehlermeldung (!) (648 mal gelesen)
Leuchtenstar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 30.11.2005 UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Laden einer Datei, die mit einer anderen Datei, welche überarbeitet wurde, verlinkt ist, erscheint beim Laden im Dateinamen der Hinweis (Geändert) und (!). Was hat dieses Ausfufezeichen zu bedeuten? Das Bauteil wird nicht automatisch mit dem Verlinkten abgeglichen. Extrude müssen neu erstellt werden, alle weiteren (Baugruppen-)Verknüpfungen werden damit natürlich hinfällig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtenstar
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtenstar
Achso, ja. Hab ich vergessen. Du kannst auch mal folgendes versuchen: Die oberste Baugruppe auswählen, rechte Maustaste und auf Baugruppe auswählen gehen. Dann wird deine gesamte Baugruppenstruktur blau hinterlegt. Dann gehst du mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Komponente (Struktur muss blau bleiben) und sagst dann Öffnen - Komponente vollständig. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtenstar
Das Ausrufezeichen steht für - veraltete Verknüpfungsbedingungen und/oder - veraltete WAVE Links allerdings kann mans auch oft beobachten, wenn beides nicht zutrifft ... Ich hab vor 2 Monaten einen ER angelegt, um in NX einen Report aufrufen zu können, warum/was OutOfDate ist. ER1448382. In deinem Fall dürfte wohl der WAVE-Link Verursacher sein - siehe Markus´ Beitrag. Es sind auch noch weitere Gründe denkbar (zB InterpartExpressions, Attribute ....) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leuchtenstar
Zitat: Original erstellt von Leuchtenstar: ... Das Bauteil wird nicht automatisch mit dem Verlinkten abgeglichen. ...
LoadOption "Load WAVE Data" entsprechend setzen, daß eine Aktualisierung erfogt. Sofern nicht Markus´ Vorschlag mit dem RefSet zutrifft, kommt drauf an, was wie verbaut/verlinkt wurde. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Achso, ja. Hab ich vergessen. Du kannst auch mal folgendes versuchen: Die oberste Baugruppe auswählen, rechte Maustaste und auf Baugruppe auswählen gehen. Dann wird deine gesamte Baugruppenstruktur blau hinterlegt. Dann gehst du mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Komponente (Struktur muss blau bleiben) und sagst dann Öffnen - Komponente vollständig.
Hallo, vielen Dank für den Tipp "Komponente vollständig laden". Hat hingehauen, die Baugruppe ist aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
