Thema: Gespiegelte Fase! (1357 mal gelesen)
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 30. Nov. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander! Wer kennt das Problem "gespiegelte Fase" verschwindet Ich bringe eine Fase mit Offset und Winkel an einen Körper an und spiegle diese um die Mitte des Körpers... sobald ich die Breite des Körpers verändere verschwindet die Fase...! Kompletter Schrott! Beim Spiegeln eines Radiuses funktioniert es... (spiegeln nicht sinnvoll da die 2. Kante schnell ausgewählt ist) Bei einer Fase mit Winkel müsste ich aber eine 2. Fase auf der anderen seite erstellen und diese über expressions verknüpfen... oder ich mache ein mirror_body. hänge das Beispiel auch an! ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....wens interessiert.... Sehr geehrter Herr ....., konnten das Problem auf NX2 und NX3 nachvollziehen. In der NX4 wäre das Problem gelöst, sofern der Part auch in NX4 erstellt würde. Wenn ich aber den in der NX2 erstellten Part in der NX4 öffne, ist das verhalten genau gleich, wie Sie es beschrieben haben. Habe das Problem mit IR1477858 an unsere Entwicklung weitergeleitet. Mit freundlichen Grüßen, Markus Karlhuber Support UGS Austria ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
montgomery Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Hallo, ich kenne das Problem, konnte aber noch nicht nachvollziehen, wann und warum es auftritt. Bei einigen Teilen funktioniert es bei anderen nicht! NX 4 habe ich es noch nicht ausprobiert. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es passiert ja auch das sich eine Fase mit Offset u. Winkel im laufe eines Partlebens plötzlich umdreht... und das macht man so lange bis man die Fase auf einen andere Art erstellt!! ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Dez. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du einen Körper mit einer Fase mit Offset. Nun möchtest du möchtest du Fase + Offset spiegeln. Frage: Wird der Körper mit gespiegelt? Oder willst du die Formelementoperationen Fase und Offset an dem Körper spiegeln? mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo uwe.a! Ich möchte nicht den Körper spiegeln sondern ein Fomelement (Fase definiert durch Offset u. Winkel)! Aber schau dir einfach den part den ich im Beitrag eingestellt habe an dann wirst du wissen was ich meine! ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Also Formelement Operationen spiegeln! Funktioniert vielleicht ab und zu. Ich habs wohl verstanden. Meine Erfahrung aus UG und anderen Cad system ist eigentlich das sowas nicht funktioniert. Wie du schon bemerkt hast mit dem "Partlebens" sind solche sachen zu vermeiden. Stichwort updatesicher konstruieren. Sonst ist das Feature jedes mal instabil. Wie z.B.: Formelemente uber clip and paste. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr20
Wenns überhaupt machbar ist (je nach Part): Fase über Sketch definieren + Extrude. Funktioniert wahrscheinlich zuverlässiger, aber auch nicht zu 100% (z.B. wenn sich Object IDs selbstätig verändern). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 05. Dez. 2005 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich von UG erhalten... IR Beschreibung: Mirrored feature: Instanced chamfer does not update correctly. Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,
Ihr aktueller Call im Support Center, Incident Report (IR) Number 1477858 der am 01-DEC-2005 geöffnet wurde, ist nach Prüfung durch unsere Software Ingenieure am 02-DEC-2005 in einen Problem Report (PR) umgewandelt worden. Der PR hat die Nummer 1477858 und die Priorität 1 Critical. Die Lösung dieses PR's obliegt der UNIGRAPHICS_NX Software Entwicklung. Aufgrund der Dringlichkeit und der Art dieses Software Problems, werden wir die Lösung in einen modifizierten Softwarestand (Maintenance Release) einfliessen lassen. Wenn eine Lösung des Problems vorliegt, werden Sie,unter Verwendung der PR Nummer, per Email benachrichtigt und automatisch in den Verteiler für die Zustellung der Software aufgenommen. ------------------ Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
