Thema: NX3 Partslist,, Assy-Navigator (327 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 29. Nov. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche verzweifelt über den Assembly Navigator Componenten in die Stückliste einzufügen. Hab schon so ziemlich alles probiert. Ein simples einfügen oder entfernen durch selektieren der Componenten in üblicher Windowsmanie, will mir einfach nicht gelingen. Gibts da einen Trick oder eine bestimmte Einstellung, bzw. Kombination von beidem ? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo cadycam, ... witzige Idee, das so zu machen Es gibt ein eigenes Icon für das Einfügen von Komponenten: Baugruppen > Komponenten > Vorhandene hinzufügen (je nach UG-Version und Sprache auch etwas anders). Was meinst du mit "... in die Stückliste einfügen"? Betrachtest du den Assembly Navigator als Stückliste? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, hier mal ein Auszug aus der Doku. "Parts List Levels Overview" . Adding and Removing Members When this dialog appears, the current items associated to the parts list are pre-selected. You can add members (components, solid bodies, curves, and points) to the parts list by selecting them. You can remove members by deselecting them. Normally, you select or deselect components individually. You can select/deselect components from the Assembly Navigator or from the graphics window. Zitat: ... witzige Idee, das so zu machen
wie wirds denn ernsthaft gemacht ? Ich möchte im AN nur wählen oder abwählen was in der Stückliste erscheinen soll und was nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo Michael, Ich interpretiere Dein Problem so, dass Du eine Stl auf der Zeichnung hast, die bearbeitet werden soll. Diese wird ja mit den Infos aus dem ANT gefüttert. Folgendermaßen funktioniert es: Stl-Tabelle markieren (Kreuz links oben über der Tabelle), MB3, "Stufen bearbeiten", im statischen Menü "Unterbaugruppen selektieren /deselektieren´", anschließend im ANT mit MB1 die Komponenten wählen (für abwählen MB1 + [strg]), Auswahl im stat. Menü mit OK (grüner Haken) bestätigen. -> Die Zeichnungsstl. wird angepasst. Anbei noch ein paar Bilder. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Problem genau richtig interpretiert und die Antwort darauf hat mich auch sofort zur richtigen Lösung geleitet. Vielen Dank. Ich könnte wetten ich habs mit diesen Einstellungen (Unterbaugruppen selektieren /deselektieren´ auch schon probiert und da hats nicht funktioniert. Aber ich glaube die Wette hätte ich verloren. Mir ist die ganze Funktionsweise des "Statischen Menüs" mittlerweile etwas klarer geworden. Der Sinn des "Master Model" Schalter der in deinem Bild aktiviert ist, bleibt mir allerdings verborgen, denn die Auswahl klappt auch ohne das Setzen dieses Schalters. Was mich zu diesm Thema noch interessieren würde: Gibt es eine Möglichkeit die Variablen PLIST_IGNORE_MEMBER, bzw. PLIST_IGNORE_SUBASSEMBLY, per "Schalter" zu setzen, bzw. zu löschen ? Oder ganz banal gefragt, wie macht ihr das mit dem Erscheinen von Comp. in der Stückliste ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Dez. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
