Welche Hardware setzt ihr ein?
Auf ner SUN auf dem Desktop,mit der rechten Maustaste auf dem Desktop, dann kommt ein Untermenü. Je nach Solaris Version muß das irgendwo ein Befehl "command tool" auftauchen. Dann erscheint ein Terminal Fenster.
Auf HP sollte der Befehl in der CDE Leiste unten am Monitor auftauchen.
Du brauchst auf jeden Fall ein Terminal Fenster.
Bitte immer ohne die Gänsefüßchen eingeben !
Dort gibst du ein "env | grep UGII_UGSOLIDS_TMP" bzw. "setenv | grep UGII_UGSOLIDS_TMP".
Damit ermittelst du den Pfad auf das entsprechende Verzeichnis: "cd *Verzeichnispfad* "
Anschließend wechselt du in das Verzeichnis. Mit "ls -l" bekommst du eine Auflistung der Dateien im Verzeichnis, mit "ls -al" werden auch die versteckten Dateien angezeigt.
Mit "rm" löscht du einzelne oder mehrere Dateien, "rm *" würde alle Dateien löschen, "rm DATEINAME" nur die entsprechende Datei. "rm *.tmp" macht alle Dateien platt, die als Dateiendung "tmp" habe.
ACHTUNG: danach sind die Dinger endgültig weg !
Alternativ kannst du denn Dateimanager benutzen, allerdings kann der Zugriff auf ein Verzeichnis, in dem sehr viele Dateien leigen, schon mal länger dauern. Außerdem hat der HP-UX 10.X Dateimanager nen Bug, um die aktuelle Liste zu bekommen, mußt du nach dem Löschen u.U. einmal aus dem Verzeichnis raus wechseln und dann zurück gehen.
Nur paß bitte sehr gut auf mit dem was du machst. Wenn du dir da irgend etwas zerschießt, weil du nicht weisst was du tust, kann das sehr bitter werden.
Möglicherweise ist das angesprochene Verzeichnis ein Systemverzeichnis, und du machst richtig was kaputt.
grüße
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
