Thema: Parameter Skalierungsfaktor? (321 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine kurze Frage: gibt es eine Möglichkeit, den Skalierungsfaktor (unparametrisches Bauteil) zu parametrisieren? Im Ausdrucksfenster ist er nicht mit bei. Bei Eingabe eines Faktors mit Hilfe einer bestehenden Variable (z.B. "sk") wird zwar das bauteil mit dem Wert von "sk" erstellt, ist jedoch nicht parametrisch (bei Änderung von "sk" bleibt der Maßstab gleich. Vielleicht gibt es ja eine andere variante? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas_1 Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 33 Registriert: 16.07.2004 W2K UG NX3
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, meiner meinung nach müsste das parametrische scalieren mit den direct modelling tools... (keine ahnung wie die auf deutsch heissen... ) da gibt es ein scale region... könnte evtl hilfreich sein... ------------------ andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
skaliere dein Bauteil mit Körper skalieren. Für dieses Mass bekommst Du eine Audrucksnummer. Hier trägst Du statt z.B. p123 deine Variable sk ein und schon lässt es sich wieder steuern. ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Afra Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also es geht. Ich habe jetzt unter: Formelementoperation/Maßstab den Volumenkörper skaliert. Ich weiß nicht warum es neulich nicht ging. Jetzt ist er zwar bei ungleichmäßigem Skalieren ausgestiegen, aber gleichmäßiges macht er. Also vielen Dank! Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kleines Problemchen: Das mit dem Maßstab klappt, hatte ich ja schon geschrieben. Nun war es mein Ziel, an meinen Volumenkörper (der aus VRML-Dateien mit IronCAD zurückgeführt wurde) eine Ebene anzulegen. Nachträglich soll der Volumenkörper (unparametrized_feature) skaliert werden, jedoch wird die Ebene nicht assoziativ mitgeführt. Probiert habe ich es folgend: 1. die Ebene wurde über 3 Punkte direkt am Solid angetragen 2. die Ebene wurde über 3 gesetzte Punkte angetragen Ich habe festgestellt, dass die Punkte nicht assoziativ sind. Sofern die Ebene nicht asoziativ angebunden werden kann, muss ich sie jedes Mal antragen. Dann wäre allerdings auch meine Steuerung des Maßstabes von einer Exceltabelle aus sinnlos. Vielleicht kennt ja jemand einen Trick? Dann noch eine kleine Frage zu diesem Forum: Andreas_1 hat mir einen Eintrag ins Gästebuch geschrieben, aber wo finde ich dieses Gästebuch? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Afra Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe selber einen Trick gefunden: 1. Volumenkörper ist auf dem absoluten KS 2. Arbeitsebenen vomn absoluten KS ableiten (nicht am Volumenkörper) 3. Abstände der Ebenen mit Skalierungsfaktor des Volumenkörpers parametrisieren Da ergibt sich ein weiteres Problem. Ich mache dazu einen neuen Thread auf, da es um Grundlagen zur Parametrisieung geht. Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
