| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Bandverlauf (486 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe eine Frage, wie kann ich den Verlauf des Bandes ohne Freiformfläche modellieren? Das Band dreht sich jeweils um 90°. Ich würde mich sehr, sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte. Mit freundlichen Grüßen UGMANX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hallo UGMANX, hallo Thermo, "Entlang Führung extrudieren" braucht keine Freiformflächenlizenz, ist aber leider ungeeignet, weil es nur eine Leitkurve hat. Nach meiner Einschätzung ist die Lösung nur mit Freiformflächen möglich und zwar sowohl mit Regelflächen als auch mit swept oder mit mesh. [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 23. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lego_Tom Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 23.11.2005
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Wenn eine Advanced SheetMetal Lizenz verfügbar ist, sollte man einen GENERAL_FLANGE so hinkriegen können ... ist aber sicher mehr Aufwand als über FreeForm. Thomas EDIT: MIt einer SM_BRIDGE gehts sicher auch und ist leichter zu definieren als ein GENERAL_FLANGE. Allerdings braucht die auch AdvSheetMetal ...
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
