| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Interner Fehler (579 mal gelesen)
UGMANX Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 11.10.2005 UG NX3
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir bei folgendem Problem weiterhelfen. Die Information kommt z.B. wenn ich aus einer Baugruppe einen Teil wechseln will. Wie kann ich das Problem lösen? Mit freundlichen Grüßen UGMANX
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hallo UGMANX, falls Du mit dem Befehl "ersetzen" gearbeitet hast - versuch das Teil was getauscht werden soll mit schließen und öffne als zu tauschen, klappt bei uns ganz gut. Weiterer Vorteil ist, das die Positionsnummer in der autom. Stückliste (Callout) die gleiche Nr. beibehält - während beim Befehl ersetzen die nächsthöchste genommen wird. Grüßle Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Nov. 2005 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Hallo, zusammen, den Fehler gibt es schon so lange, wie es UG gibt. Habe die Meldung auch öfters. Sie erscheint immer bei unterschiedlichen Aktionen und ich habe bis heute keine Ahnung warum. Nach einem Rechner-Neustart funzt bei mir wieder alles problemlos. Wahrscheinlich "verschluckt" er sich nur irgendwo. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechDreams Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 11.11.2005 Windows XP FujitsuSiemens Scenic Desktop 2 x 3,4 Ghz P4 2GB Speicher
erstellt am: 26. Nov. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGMANX
Das stimmt, was Markus sagt. So hässlich das auch ist, aber dieser Fehler kommt so ca. 5mal täglich. In meisten Fällen passiert aber nichts . PS: sogar beim UGS-Kundentag kam der Fehelr vor dem riesigen Publikum ein Paar mal ------------------ _______________________________________ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik I3RC1 (CAD/PDM) Siemens AG Power Generation Industrial Applications Process Compression Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
