| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ordinatenbemassung (1812 mal gelesen)
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche mal Hilfe zu folgendem Problem: Ich habe eine rechteckige Platte mit sysmmetrisch angeordneten Bohrungen verschiedenster Größen. Jetzt wollte ich, nachdem ich eine Quarder-Mittellinie senkrecht und waagerecht eingefügt hatte, in dem Schnittpunkt der Mittellinien meinen Ursprungspunkt für die Bemassung setzen. Leider läßte sich die Mittellinie nicht anwählen. Ich brauche die Mitte übrigens, da die Aussenkanten unbehandelt sind und ich nur über die Mitte die korrekten Positionen benötige. So wie verschiedene Formplatten-Normalien auch. Weiß jemand Rat? Ich finde das müßte doch eigentlich möglich sein ohne immer den Umweg über Erweiterten Modus und zus. Hilflinien zu gehen. Wir arbeiten übrigens mit der NX3 ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
IMHO kann man ab NX1 Schnittpunkte von Mittellinien für Bemassungen auswählen. Wenns wirklich nicht gehen sollte würde ich als Workaround im Modell einen entsprechenden assoziativen Punkt erzeugen. Vom Expand halte ich gar nichts und verwende den so gut wie nie. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
ok, die Mittellinien hast Du erstellt, aber die musst Du ja nicht zwingend verwenden für den ordinaten Ursprung. Kannst Du nicht einfach die Mitte einer Aussenlinie verwenden ? ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, wenn ich die Mitten der Aussenlinien verwenden würde, muß ich ja zwingend 2 Ursprünge festlegen um in x und y vernünftige Maße zu bekommen. Das wiederum widerspricht der Philosophie von UG, wo doch alles mit soviel weniger Klicks gehen soll Grüße Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, anbei der gewünschte Screenshot. Wie Du sehen kannst, kann ich das Punktfangmenü nicht aktivieren und der Filter steht auch auf alles. War das die Info, die Du wissen wolltest ? Grüße Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo Marc, Glücklicherweise haben meine Formplatten sehr oft eine Bohrung in der Mitte. Wenn nicht, hab' ich auch schon mikroskopisch kleine Dummybohrungen angebracht anstatt assoziativer Punkte im Modell. Die sieht man kaum in der Zeichnung (z.B.: D=0,01 t=0,01). Wenn ich ein Datum-ksys in der Mitte habe, geht das natürlich auch als Koordinatenursprung, weil es einen Punkt enthält. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kuno2: Die sieht man kaum in der Zeichnung (z.B.: D=0,01 t=0,01).
Aber ob das der Sinn sein kann ...? ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo zusammen, ich würde die Möglichkeit mit dem assoziativen Punkt (im Modellraum der Spec) bevorzugen: nach dem Erzeugen der Bemaßung den Punkt auf einen anderen Layer verschieben und diesen ggf. mit ->Format ->Sichtbar in Ansicht(en) ausblenden. Alles assoziativ und man sieht nix störendes... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
Hallo Marc. "DER" Sinn ist die Dummybohrungsmethode nicht, aber EINE Möglichkeit, einem solid einen Bezugspunkt mitzugeben, den er nicht verliert, auch z.B. bei einem Export in ein beliebiges Format. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Nov. 2005 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVR
