| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Import von .STP files in Baugruppen In NX3 (594 mal gelesen)
erstellt am: 22. Nov. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Ich hoffe mir kann jemand eine Tipp geben wie ich das ganze am besten lösen kann. Ich habe folgenden Fall. Aus unserem alten CAD system habe ich einge Datein als .Stp files exportiert nun will ich diese im meíne NX 3 Baugruppe einfügen. Habe Sie auch geladen und nun kommen im Navigator alle Teile als Products. Wie mache ich das es richtig ist. Also Verknüpfut Usw. damit ich dieses immer benutzen kann. Wenn ich Normteile von Herstellern lade wie Getriebe muss ich ja dann gelich vorgehen. Ich hoffe mir kann jemand helfen da ich dieses Thema noch nicht hatte in der Schulung und mein Teacher es mir noch nicht erklärt ich es aber dringend benötige. Ich habe zum besseren Verständniss einen Screener angehängt Danke ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich dich richtig verstanden habe willst du keine Baugruppen, oder? Im Konsolenimport für step kannst du mit den erweiterten Optionen ein Flattern Assmbley einstellen, dann bist du die Baugruppen los mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 22. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren -->
Ähm doch es sollen Baugruppen bleiben, da ich das zeugs ja alles einbauen soll muss und will. Mir wurde mal gesagt wenn ich diese files lade dann muss ich die Baugruppen verknüpfen um besser mit ihnen arbeiten zu können. ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Naja bei 200 teilen ein wenig viel Aufwand , bei dem Motor machbar. aber verknüpft sind sie deswegen immer noch nicht oder? ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren -->
ach mir zerhagelt hier grad alles jetzt zickt dieses ****** programm auch noch bei den Ladeoptionen rum *fuck* ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Ok also ich habe damals mal so gemacht gehabt. Step datei vom hertseller gezogen, in Ug importiert dann zu den dargestellten Teilen gewechselt und diese unter neuem namen geseichert. dann wieder die baugruppe aufgerufen und diese dann mit den vorhan´denen ersetzt. dann noch verknüpft. ist das die richtige vorgehemsweise auch bei dém motor? ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von isegal: ...aber verknüpft sind sie deswegen immer noch nicht oder?
IMHO kannst du keine STEP Datei importieren wo Komponenten automatisch auch verknüpft sind (kann auch nicht gehen...) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren -->
Also ich geb auf langsam kotz mich ds programm an. Dauernd verliert es teile ladet einen ******dreck stürzt ab Ich will wieder Pro E *rumheul* ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Nov. 2005 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich geb dir einen Tip: Mach die Baugruppenstruktur platt und mach dir über die Verknüpfungsbedingungen keine Sorgen. Da es sich eh um ein Kaufteil handelt, wirst du dieses Teil wahrscheinlich nie wieder anfassen müssen. Mich wundert nur, dass der Motor so detailliert ist, aber egal. Des weiteren würde ich die Übersetzung des STP-Files über den externen Translator machen und nicht direkt in NX. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren -->
naja das mag sein, aber soviele bugs und und logische dinge wie in UG habe ich noch nie erlebt. Da sind Catia und Pro engineer sowie solid works um längen besser. Und helfen konnte mir bisher auch nie jemand bei den problemen nicht einmal der Schulungslehrer, ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eins kann ich Dir aus Erfahrung sagen- hier wird Dir schneller und effektiver geholfen (in der Regel), als die meisten Schulungslehrer überhaupt in der Lage dazu wären. Habe schon so oft vom Support gehört "geht nicht". Und wenn ich dann hier gefragt habe gings dann plötzlich doch ! ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Ja gut, was ist den das beste format um etwas in ug nx3 zu importieren. die solid dingens baugruppen gehen doch am besten oder? ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zum Import nehm ich (sofern möglich) die Formate .x_t (Parasolid) und .stp (Step-File). Iges-Files mag ich persönlich nicht, da es sich dabei um Flächenkörper handelt und nicht um Volumenkörper. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren -->
also step ok aber die ****** parasolid die nerven mich ohne ende. bei uns geht es darum das wir solid edge importieren möchten und nur teilweise geht es bei den Baugruppen. weist du etwas ------------------ Wer fehler findet darf sie behalten ;-) |
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Probleme von denen du sprichst, haben alle (welches nicht)Cadsysteme. Neutralformate die nicht nativ sind. Es werden keine Verknüpfungsbedingungen in den Neutralformaten gesichert. Alles ist absolut im Assembly positioniert. Um dein spezielles Problem zu lösen würde ich erst dein Motor -Normteil als eigenes Teil öffnen. Dieses Normteil / die Einzelteile / Anbauteile Neu verknüpfen. Dann erst dieses Normteil Assembly in deine Konstruktion verbauen /verknüpfen. Eigentlich logisch. Ach ja, Step ist schon die beste neutral Formatschnittstelle für Baugruppen in NX. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo M. Weidner, ich kann Uwe.a nur zustimmen, wir arbeiten hier ständig im Datenaustausch zwischen Pro/E und UG. Step 2.14 ist im Moment das beste, was den Austausch zwischen den System betrifft. Ich verwende meißt die Hilfe von Prostep wenn mal was nicht so funktioniert. Hier der Url vieleicht hilft das ein wenig weiter. http://www.prostep.org/de/standards/bp/cadkombi/
------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
