| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Datenaustausch zwischen Solid Works und UG NX (6278 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 19. Nov. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 19. Nov. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das war mir schon klar. Was ich gemeint habe, war was anderes. Nehmen wir an ich habe Solid Works-Dateien und keine Möglichkeit einen Parasolid draus zu machen. Wie kann ich die Solid Works-Dateien direkt in UG-Parts konvertieren? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 19. Nov. 2005 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, leider hast Du da keine Chance. Umgekehrt gehts ja. Du hast 2 Möglichkeiten Daten nach UG reinzubekommen: Parasolid: Der Import ist immer ein "Teil" Unterbaugruppenstrukturen werden ignoriert (obwohl sie enthalten und von anderen Systemen ausgelesen werden können, außer vom Hersteller des Kernels ) Step: Wenn du die Struktur beibehalten willst,ist dieses Format zu empfehlen, allerdings ist der "Aufblähfaktor" recht groß. Nach meinen Erfahrungen benötigt ein Stepfile beim Importvorgang das 10-fache an Arbeitsspeicher (200MB-File braucht 2GB RAM!!!) Dies ist zu berücksichtigen. Somit kann man schnell abschätzen, ob es nicht sinnvoll ist, ein paar größere UBG separat zu exportieren und dann auf UG-Seite wieder zusammenzufügen). ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wurfsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 20. Nov. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, bekommst du den Motor nicht zum laufen??? Wenn die x_t-Schnittstelle nicht läuft bleibt dir wohl nur der teure Weg der Konvertierung. Aber was dann von der BG übrig bleibt ist fraglich. bei Catia--> Solidworks-konvertierungen bleiben auch oft nur Trümmer übrig. Oder man muß manuell alle Teile neu verknüpfen. Und wenn du das musst kann ich dir( wenn ich ein bischen Zeit hab) die Dateien einzeln rausschreiben. Da bleibt aber ne Menge arbeit an dir Hängen. Teile sind es 59 Stück. Gruß Thomas Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas, doch, Motor hab ich reinholen können. Parasolid funzt ja einwandfrei. Geht nur um eine prinzipielle Frage. Es wäre für mich praktisch, Solid Works Dateien direkt einlesen zu können, da ich öfters solche Daten bekomme und immer sagen muss, dass ich gerne einen Parasolid hätte. Aber da das ja nicht zu gehen scheint, bleibt nur der Weg über Parasolid oder ein anderes Austauschformat. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Wenn ich ein Parasolid von einer Baugruppe in Solid Edge einlese, bekomme ich auch wieder eine Baugruppe... ist das bei NX nicht so? Würde mich aber wundern Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 20. Nov. 2005 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Lars, Du darfst Dich genauso wundern wie ich mich. Tatsächlich ist es so, dass der Baugruppenimport von NX nicht unterstützt wird. Vermutlich ist das so eine Maßnahme, wie sich UG ein "offenes" Programm vorstellt. Leider gibt es das ja auch bei anderen Herstellern. SW bietet ja so ziemlich alle Import und Exportschnittstellen an, nur nicht zum hauseigenen Catia.... ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von HarryD: ... SW bietet ja so ziemlich alle Import und Exportschnittstellen an, nur nicht zum hauseigenen Catia....
Was auch mehr als nur nervig ist und wohl auch in den nächsten Jahren nicht abgestellt wird. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Nov. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
step geht, aber auch nur als dummer Hohlkörper. Wäre ja aber schön wenn man Daten Direkt unter SWX und Catia tauschen könnte. Zumal sie ja beide aus einem Haus sein. Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Mission Stowage (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
MechDreams Mitglied Diplom-Ingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 11.11.2005 Windows XP FujitsuSiemens Scenic Desktop 2 x 3,4 Ghz P4 2GB Speicher
erstellt am: 26. Nov. 2005 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
: ich hatte mal an der Uni folgendes gemacht: Solid Edge von UGS unterstützt die Strukturen in Parasolids ! Also habe ich damals in SolidEdge Parasolids geöffnet und als SolidEdge-Files gespeichert. Und die kann NX problemlos lesen. ISt zwar keine Empfehlung, nur eine Erfahrungsgeschichte ------------------
Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik I3RC1 (CAD/PDM) Siemens AG Power Generation Industrial Applications Process Compression Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
