Thema: DXF-3D (373 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3901 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
Hallo CADDoc, der war gut! So nach dem Motto: Bei mir steckt was im Bauch ... kann das ein Messer sein?! Nein im Ernst, du must schon wissen, was es für ein Format ist. Welche Endung (Extension) hat es denn? Wie sieht es aus, wenn du's in einem Texteditor anguckst? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5102 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
chr20 Mitglied Konstrukteur / Tool Designer
Beiträge: 302 Registriert: 15.01.2003 SE ST NX 6 Vericut
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
@ Chris ALLE ACAD Daten, also DWG und DXF Dateien, sind echte 3D Daten. Zu jedem Punkt existieren X/Y/Z-Koordinaten. Nur ist bei den allermeisten der Z-Wert Null. Erst ab ACAD 12 wurde mit der Einführung des Layout-Modus die Möglichkeit gegeben, "echtes" 2D zu machen. Wobei aber auch Systeme wie HP-ME 10 oder Sigraph Design Z-Werte für Elemente haben (können). Das wird dort benutzt, um das Wegrechnen verdeckter Elemente zu unterstützen. Caddoc, kannst du die Datei hier hochladen? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
Yep, ich meine "echtes" 3D. In den Versionen bis ACAD MDT gab es ohne Erweiterungen allerdings nur Flächen- und keine Volumenmodelle. Und auch keine gewölbten Flächen, sondern es wurden alle gekrümmten Flächen durch Facetten angenähert. Zusätzlich gab es den AME (ACAD Modelling Extension), damit konnten dann einfache Volumenmodelle erstellt werden. Natürlich alles ohne Parametrik. Mit Version 12 wurde dann eine Version mit integriertem AME eingeführt, später kam dann ACAD MDT (Mechanical Desktop), das Volumenmodellierung basierend auf dem ACIS Kernel ermöglicht. Das gibt es auch heute noch, wird aber im Grunde nicht mehr weiterentwickelt. Und genau das sind deine Daten ACAD MDT Volumenmodelle. In dem angehängten ZIP File findet du eine STEP und eine Parasolid Version, die STEP Datei enthält auch die Baugruppenstruktur. grüße und viel Spaß damit ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 17. Nov. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADDoc
