| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: E-Drawing mit UG erstellen (489 mal gelesen)
reipet Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 12.10.2004
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich mit NX 3.0 ein E-Drawing erstellen? Laut meinem Kollgen sind die entsprechenden Tools dafür installiert, aber wie´s genau funktioniert weiss er auch nicht. Der zuständige Mitarbeiter ist zur Zeit leider nicht da... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz Thewes Mitglied Ing
Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reipet
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Nov. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reipet
Hallo reipet, hallo Heinz, hamwa gerade rausgefunden und realisiert! E-Drawing ist ein kostenloser Viewer von SolidWorks. Er ist schnell und sehr einfach zu bedienen, also auch für Vertriebsleute geeignet Damit man auch aus UG dieses Format ablegen kann, braucht man aber ein Stück Software, was auch etwas kostet (¤ 1.295,-). Hier ist der Link dorthin: http://www.geometricsoftware.com/edrawings/ Wir haben dann UG so manipuliert, dass beim "Speichern" und "Speichern unter" automatisch eine E-Drawing-Datei entsteht. Super Lösung! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 17. Nov. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reipet
reipet Mitglied
Beiträge: 115 Registriert: 12.10.2004 Intel Xeon 4*2,3GHz 6 GB RAM, Quadro FX 4800 Windows Vista 64bit R19SP3 HotFix34
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider weiss ich niht welches Prog wir verwenden. Da es sich um den Rechner am AP handelt kann ich auch keine Software installieren. Muss ich halt warten bis der Kollege wieder da ist. Trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
