| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Enter-Taste in NX3 (1231 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 17. Nov. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, allerseits ! Weiß evt. jemand, ob es eine Möglichkeit gibt, in der NX3 der "Enter"-Taste wieder etwas mehr Leben einzuhauchen? Das ewige bestätigen per Maus kann mitunter recht lästig sein. Gruß Dirk ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, es wäre ja schon schön, wenn wenigstens die Anwendung der Enter-Taste halbwegs konsequent einheitlich durchgezogen wäre. Geh doch mal in einen bestehenden Extrude und bearbeite Anfangs- und Endwert. Nach dem Ändern des Endwertes drücke auf Enter. Und dann sieh dir mal den vermeintlich geänderten Anfangswert an. Da darfst du nämlich entweder nach beiden Werteeingaben Enter drücken oder garnicht und stattdessen mit der Maus bestätigen. So ein Schwachsinn !! Gruß Dirk ------------------ Ich denke - also bin ich .... hier falsch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Dirk, Hurra, ein Seelenverwandter! Das geht ja schon los, wenn man einen Grundkörper erzeugt... Mach mal einen Quader (3x Kantenlänge und Enter...) - und ich kriege jedesmal wieder Zornesfalten... Wenn also irgendjemad was weiß - bitte, viele U´s sind ihm sicher! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Ahh, jetzt weiß ich was du meinst. Wobei man da sicherlich anderer Meinung sein darf, ob eine solche Änderung für JEDEN Wert mit der Enter-Taste bestätigt werden muß oder nicht. Ich muß allerdings zu meiner Schande gestehen, das ich das Formblatt kaum benutzte, zumindest nicht bei solch simplen Geschichten. Umschalten zwischen Anfangs- und Endwert mache ich entweder mit der Maus oder der Tab-Taste, da wird dann automtisch der Wert bestätigt. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Jaaa, das mit der Tab-Taste mach ich genauso, aber dass man dann, um den Dialog zu beenden vom Ziffernblock erst wieder zur Maus greifen und dann MB2 (oft ja ein Scroll-Rad, ist hierfür irgendwie eine Notlösung) oder aber die OK-Tast drücken muss, ist schon ein schwaches Bíld... Wenn man (UGS) doch sooo viel Wert auf Ergonomie und intuitive Bedienung legt, dann sollte man einen Dialog nicht auf diese Weise verschlechtern... - immerhin hat das unter NX1 noch funktioniert. Wir haben vergangenes Wochenende bei uns NX3 produktiv geschaltet - und jetzt gibt´s nämlich von den Anwendern genau wegen solcher Sachen Mecker... Ich weiß, ich soll nicht so viel jammern, aber ist halt schade, wenn ein guter Ansatz durch Schlampigkeit versaut wird... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Nov. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo, ich hab mich schon gewundert dass in NX3 die Werte für die Positionierbemaßungen nicht mehr mit Enter eingegeben werden können, sondern entweder mit der mittleren Maustaste oder mit Klick auf OK bestätigt werden muss. Bin bisher immer davon ausgegangen, es wäre eine Voreinstellung. Aber das scheint mir nach den Aussagen hier nicht der Fall zu sein. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP HP XW 6400 nVidia Quadro FX 3500 TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 19. Apr. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo zusammen, wir haben gerade erst auf NX 3 umgestellt, daher kommt die Ernüchterung erst jetzt zu Tage. Ich möchte den Beitrag von Dirk noch mal nutzen und gezielt nachfragen. Die Wiederbelebung der Entertaste in NX 3 ist nicht möglich????? Unter keinen Umständen??? Ich kenne Unigraphics seit der V10 und die Entertaste war immer eine wichtige Funktion. Was hat sich in NX 3 für die Entwicklungsleute nur geändert? Ich bin entsetzt über die Ergonomieauffassung. Ich hoffe, die Fachleute im Forum rund um UG haben einen Tipp parat wie diese Verschlimmbesserung wieder geändert werden kann. Gruß Lupone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Lupone Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Wozu so eine Doko doch gut ist, wenn man weiß wonach man suchen muss. Dialogbeschleuniger, da wäre ich nie drauf gekommen. Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt gelernt, dass ich über die Taste F 9 den OK Befehl ausführen kann. Is ja schon mal was. Aber die Entertaste is nicht zu beleben, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
