| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Vorgehensweise für das Verlegen von Kabeln (383 mal gelesen)
stabi Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 09.11.2005
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muß häufiger virtuelle Kabel im Raum verlegen. Dazu nutze ich meistens die Funktion "Studio Spline" (NX2"). Allerdings muß ich hierbei meist viel Geduld aufbringen, da sich die Punkte beim Verschieben relativ willkürlich im Raum platzieren, dies jedoch erst beim Drehen in die 3-Dimension auffällt. So ist das Ganze ein ziemlich mühseliges Spiel. Gibt es eine Möglichkeit, die weniger aufwendig bzw. effektiver ist? Danke und Gruß stabi
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabi
Hallo stabi, der Studiospline ist - aus meiner Sicht - ziemlicher "Schrott". Er ist wohl für Designer gedacht (die haben viel Zeit zum Herumbiegen und finden Ergebnisse auch schön, wenn sie diese gar nicht angestrebt hatten ;-), benutzen allerdings normalerweise kein UNIGRAPHICS / NX. Nimm den Spline durch Punkte, der geht, wie der Name schon sagt, exakt durch deine Punkte. Wenn du die Steigung in den Punkten ändern willst (z.B. immer Sekrecht zu einer Wand) dann klappt das mit Bearbeiten > Kurve > Parameter > ... Spline wählen ... > Neigung ändern ... Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stabi Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joshua Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 14 Registriert: 24.08.2004 UG NX2.0.4.2 Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabi
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stabi
Für Rohre und Kabel ich gehe so vor: Vermeide so weit wie es geht den Spline. Zu Hilfe benutzte ich vier Ansichten in Graphicbereich ( Format Layout..). Im 3D Modell benutze ich dann das normale Kurven erzeugen. Schränke mit parallel zu xc yc zc die gewünschte Richtung ein mit Punkt Fangfunktion in dem Kurvenmenü. Dann werden die Ecken verrundet. mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
