| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Bogenlänge (549 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 05. Nov. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe in einer Skizze (NX2) einem Kreisbogen eine bestimmte Bogenlänge zugeordnet. Hinter ist mir aufgefallen, dass ich den falschen Bogen bemasst habe. Jetzt kann ich das Bogenmass nicht mehr löschen, da es in der Skizze auch gar nicht sichtbar ist(Nur im Fenster Ausdrücke). Kann mir hier einer weiterhelfen? ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Nov. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo, Frank-Peter, ist richtig, in der Skizze sind deine Umfangsbemaßungen nicht als Maß sichtbar. Geh mal auf das Icon für die Bemaßungs-Randbedingungen. Dann gehst du auf das Icon mit den zwei Maßen, das in der linken oberen Ecke erscheint. Es öffnet sich das Bemaßungsmenü. Dort kannst du den Perimeter anklicken und löschen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 05. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für Deine schnelle Antwort, aber ich komme damit nicht so richtig klar (NX2?). Kannst Du mal bitte ein Bildschirmausdruck machen. ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo, Frank-Peter, habe in NX3 nachgeschaut. Müsste aber bei NX2 genau gleich ablaufen. Du hast einen Perimeter definiert (siehe Ausdruckliste.jpg). Diesen kannst du in den Ausdrücken selbst nicht löschen. Jetzt gehst du auf Skizze bearbeiten. Dort gehst du auf die Skizzenbemaßungen. Es erscheint oben links ein Icon. Dort klickst du drauf. (sieh Icon.jpg) Es erscheint das Bemaßungsmenü (siehe Menue.jpg) Dort kannst du den Perimeter blau markieren und mit dem X (roter Kreis) löschen.
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
