| On-Demand-Webinare zu Additive Fertigung (NX,Additive Fertigung) |
Thema: Koordinatensystem ??? (1194 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Nov. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe da mal eine Frage. Geht nicht um ein Problem, sondern nur darum, ob ich Recht habe, oder nicht Ein Kollege von mir meint, wenn man im UG mit einer Skizze anfängt, soll man ein Koordinatensystem erstellen, und die Ebenen dann darauf "festmachen". Genau hab ich das allerdings nicht verstanden, glaub ich. Jedenfalls steht bei seinen Modellen, die er mit Skizze beginnt, immer ein KSYS am Anfang. Ich persönlich mach ja schon ein paar Jährchen CAD mit UG und hab genau das noch nie gemacht. Hatte auch noch nie Probleme deswegen. Ich bin der Meinung, dieses KSYS braucht kein Mensch. Und da wollte ich fragen, wie ihr das macht, bzw. ob einer weiß, was es mit diesem KSYS auf sich hat. Wenn das einen Sinn hat, dann mag ich ja auch noch was dazulernen . Ich danke schonmal für das hoffentlich große Feedback. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 04. Nov. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ich starte auch aus Prinzip mit einem DATUM_CSYS am absoluten KSYS, mittlerweile ist das auch in unseren SeedPart eingeflossen. (Wenn man mit einer Skizze beginnt muß man aber die GlobalSelection auf "general" umstellen, denn diese Gruppierung aus CSYS, Point + Datums gilt selbst als ein Feature) Obs lebensnotwendig ist ? Es kommt drauf an, wie man arbeitet. Ich nutze es häufig beim Einbau von Komponenten in ASMs (Align CSYS-CSYS) damit kann ich jede Komponente (insbes. die erste) schnell einbauen und auch fixieren. Daß alle Hauptebenen und -Achsen schon im Part drin sind gefällt mir auch recht gut. Ohne gehts natürlich auch ... dann erzeugt man sich was man braucht - dafür hat man mehr Features im Modeltree. Wer jetzt (mehr) recht hat ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas, was bringt es, wenn man die erste Komponente fixiert? Bei mir ist die erste Komponente halt immer absolut positioniert. Kann den Vorteil der KSYS-Methode noch nicht sehen. Vielleicht kannst du mir noch auf die Sprünge helfen ? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 05. Nov. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus Ich verwende -wie Du - die sogenannte KSYS-Methode normalerweise nicht. Allerdings sehe ich einen Vorteil dieser Methode in einer gewissen Übersichtlichkeit. Wenn ich etwa dieses Standard-KSYS in einer Standardfarbe je Richtung markiert habe (z. B. im seed-part) dann habe ich in einer Baugruppe die Möglichkeit einer optische Sofortanzeige der Positionierung einzelner Komponenten (verschoben oder absolut 0? usw.) Voraussetzung dafür ist allerdings, dass meine Datums auch wirklich in den einzelnen Parts nicht von absolut 0 verschoben sind, was jederzeit möglich ist. Der Wunsch, ganze Baugruppen im absoluten Raum zu fixieren ist nach meiner Ansicht bei Konstrukteuren verbreitet, die CAD-Systeme gewohnt sind, in denen es keine frei verschiebliche Geometrie gibt ( Ich möchte hier lieber keine benennen...) ;-) . ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Zitat: Original erstellt von Markus_30: .... Bei mir ist die erste Komponente halt immer absolut positioniert. Kann den Vorteil der KSYS-Methode noch nicht sehen.
Im wesentlichen hats Kuno bereits beschrieben. Die Positionierung übers KSYS hat meiner Ansicht nach den Vorteil, daß ich auch im ANT sehen kann was (vollständig) verknüpft ist. Wenn eine absolut platzierte Komponente über Reposition in der Position verändert wurde sieht man das später nirgends mehr. Es kann vorkommen, daß bei Verwendung von "VaryConstraints" im Matings-Menue beim Einbauen von Komponenten aufgrund bestimmter Beziehungen zueinander andere Komponenten in ungewollter Weise mitbewegt werden - sowas hab ich nur in ASMs mit absolut platzierten Komponenten gesehen. Ich verknüpfe daher aus Prinzip immer alles vollständig (... naja, fast alles ...), es ist nicht nur durch meinen Lebenslauf bestimmt wie Kuno vermutet Einen zwingenden Grund dafür gibts aber nicht, das stimmt schon, es geht durchaus auch ohne. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, OK, jetzt hab ich verstanden, wozu das KSYS gut sein soll. Muss aber sagen, dass ich es in Zukunft auch nicht erstellen werde , da es sich eigentlich nur um eine "Schönheitsfrage" handelt. Hab mir irgendwie angewöhnt, nur das im Konstruktionsbaum zu haben, was ich auch wirklich brauch. Vielen Dank.
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hat historische Gründe... Das Datum KSYS gibts erst seit V18... Das Ksys ( alter Prägung eben schon viel länger) Ich versuche die meine Arbeitskollegen ( alte UG ler) von den Vorteilen des Datum KSYS zu überzeugen. Richtig interssant ists aber erst ab NX3 wegen des erweiterten Funktionsumfangs mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
