| NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: Gewinde detailliert (1067 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, folgendes Problem, muss das Gewinde auf einer Welle sowie Mutter detailliert für eine Demo konstruieren. Habe beide Gewinde direkt im Bauteil definiert und bekomme aber den Gewindeanfang irgendwo mit Start gesetzt sodass sich die Gewindegänge nicht überlagern. Welcher Parameter fehlt hier ??? Oder muss evtl ein Gewinde konstruiert und dann ins andere Bauteil gelinkt werden. Danke für Tipps ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Hallo, Ugsi, ich glaube nicht, dass sich der Start des Gewindes über einen Parameter steuern lässt. Bis jetzt hab ich es immer so gemacht, dass ich mir eine Helix gemalt habe, und um diese das Gewindeprofil (als Skizze) herumextrudiert habe (mit erzwungener Richtung). Dann die beiden Körper voneinander abziehen und fertig. Dann kannst du das ganze noch über Ausdrücke mit Formeln assoziativ zueinander setzen. Mit dieser Methode kannst du den Start deines Gewindes definieren (Überstand der Helix über den Zylinder, auf den das Gewinde kommt). Ist zwar nicht gerade schnell, aber es funzt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kbusemann Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 12.03.2004 NX3 und BCT-PDM V8.2.5 auf Dell Precision M60 und M70
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für hab inzwischen eine Lösung gefunden. Vielleicht kann es jemand gebrauchen, als erstes das Gewinde in eines der Teile bei mir die Mutter konstruieren evtl eine Bezugsebene als Startfläche angeben Dann am Bolzen unbedingt eine Bezugsebene am besten über Offset setzen und diese dann als Startfläche angeben, somit könnt ihr durch verschieben ändern des Offsets von der Bezugsebene das Gewinde entsprechend hinschieben und direkt über dem anderen positionieren. Viele Grüße ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
