| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: UG-Funktionen in Excel, Baugruppe über Tabelle steuern (3739 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wenn ich Excel über WERKZEUGE -- TABELLENKALKULATION aus dem Modelling starte kann ich alle benötigten Ausdrücke u/o Attribute in meinem Modell mit dem Excelfunktionen berechnen und diese an UG zurückgeben. Super ! Aber: Ich habe in Excel Funktionen gefunden (ugattr, ugexpr, ugnames) die ich benutzen möchte, von denen ich die Syntax aber nicht kenne. (In der Online-Doku steht nur die Syntax wie sie im Xess, der "alten" Tabellenkalkulation, verwendent wird.) Kann mir da jemand weiterhelfen ? Nebenbei gefragt: Hat schon einmal jemand mit den Funktionen zum "Modularen Aktualisieren von Baugruppen" gearbeitet ? Ist in der Online-Doku beschrieben. Klingt toll. Aus der Baugruppe wird ein Attribut an die Komponenten übergeben. Diese passen sich mittels ihrer Excel-Tabellen an dieses Attribut an. Dient also zur Erzeugung von Baugruppenvarianten. Kennt das jemand ? in der Hoffnung auf Antwort.... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an die CAD-Gemeinde ! Habe rumprobiert und rausgefunden wie es geht. Toll! Ohne dass Links zwischen den Teilen benötigt werden passen sich diese den Vorgaben aus der Baugruppe an. Trotzdem noch einmal die Frage: Hat schon einmal jemand mit den Funktionen zum "Modularen Aktualisieren von Baugruppen" gearbeitet ? Bis denn... uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
montgomery Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo, ja habe auch schon mit den modularen Baugruppen gearbeitet. Leider noch nicht mit eigenem Beispiel umgesetzt, da das passsende Anwendungsbeispiel noch fehlt. Ist schon etwas her funktionierte aber gut. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, wir haben das ein oder andere schon mit der Tabellenkalkulation erstellt. Von der Bedienung ist es eigentlich sehr einfach. Zum Ablauf: Du übernimmst die Attribute oder Expression aus der UG Baugruppe oder ET. Es ist jetzt so, in der Zeile in der Du Dich im Excel befindest, werden nach dem Aufruf "Werkzeug -> Ausdruck extrahieren" die Ausdrücke aus Unigraphics untereinander geschrieben. Es werden 2 Spalten angelegt. Die erste enthält die Parameternamen die Zweite den Parameterwert. Das gleiche kannst Du auch mit den Ausdrücken tun. Mit dem betätigen der Funktion "Ausdruck aktualisieren bzw. Attribute aktualisieren" werden die Werte nur noch mal neu eingelesen. Wenn Du jetzt Änderungen in Excel vornimmst und die an Unigraphics weitergeben willst musst Du das mit der Funktion "Unigraphics Teiledatei aktualisieren" tun. Sinnvoll ist es hierbei vielleicht das Excelfenster etwas kleiner zu ziehen damit man die Unigraphics Parts sieht. Dies ist dann nur eine Ansicht. Da Du ja noch nicht Excel verlässt. Du kannst natürlich jetzt alle Excelfunktionen nutzen um Deine Baugruppe zu steuern oder auch ordentlich zu dokumentieren. Unter dem Punkt "Optionen" stehen Dir noch weiter Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Probier es einfach mal aus. Gruß weissichnicht
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADDoc In der Tat scheint es Probleme zu geben. Habe bereits mehrmals den Fall gehabt dass UG nach der Aktualisierung der Komponenten beim nächsten Kommando mit der Meldung "O/S ERROR: signal 11, code 00000000" abstürtzt. Das Steigert natürlich das Vertrauen in diese Funktionen :-( Habe auch Festgestellt das meine Hotline von diesem Theme nichts wusste und keine Ahnung hatte wovon ich rede. Meine anfängliche Euphorie lässt langsam nach..... Frage: welche Alternativen gibt es ??? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 12. Dez. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo zusammen, interessant eure Ausführungen. Immer wieder lese ich, dass ich die Hände von externen Excelsheets lassen soll, weil es Probleme gibt. Kann mir mal bitte jemand erklären, wie ich eine externe Tabelle einbinde? In der Doku steht nur "Kaudawelsch" und in meinem Buch finde ich dazu gar nichts. Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
