| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Schraffur in Baugruppen bei Nx3 für Normteile lässt sich nicht unterdrücken (1642 mal gelesen)
Bam-Bam Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem. Ich habe in meiner Zeichnungsableitung meiner Baugruppe einen Schnitt durch die Mitte gelegt der mir natürlich viele Normteile mit schneidet. Ich kann einige davon mitt dem Befehl "Schnittkomponenten in Ansicht" auswählen und auch unterdrücken/löschen. Leider funktioniert das nicht bei allen teilen so. Weis jemand Rat? Kann man den Bauteilen in 3D etwas zuweisen das UG sofort weis das es diese Teile nicht schneiden darf? weil Schrauben und so sind gleich von vornerein nicht mitgeschnitten worden ??? Aber meine Pneumatikzylinder und Gewindestifte zum Teil und 4 oder 5 Schrauben Danke
------------------ Es ist nichts wie es scheint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok habe ich versucht aber hat nicht funktioniert Bei Nx3 habe ich die Funktion Eigenschaften unter Bearbeiten gefunden und dann diese Attribute eingegeben aber er schneit sie trotzdem weiter Habs auch mit Maustaste links Attribute versucht er nimmet es einfach nicht an *grübel*
[Diese Nachricht wurde von Bam-Bam am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 27. Okt. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam
hallo bam-bam! wenn du das attribut definierst nahcdem du eine schnittansicht erstellt ahst, greift es für diese ansicht nciht mehr, die ist ja schon vorhanden, also schon verarbeitet. für eine anschliessend erstellte ansicht sollte es aber fubzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ja das war mir soweit schon klar hab einfach mal rumprobiert und neue ansichten gemacht sogar mal kurz ne neue Ableitung aber leider wieder ohne erfolg. *grübel* vielicht liegst an unserem Ug weil bei den anderen Teilen kalppts auch nicht. ------------------ Es ist nichts wie es scheint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich hab mich jetzt durch unsere englsiche Doku gekämpft weil man kriegt ja keine deutsche *saftladen* Hab alles gemacht wies da drin stand und siehe da *tada* es funktioniert immer noch nicht *grumml* ------------------ Es ist nichts wie es scheint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam
Wenn mit dem MasterModel Konzept gearbeitet wird, mußt du noch im NonMasterPart die Attribute synchronisieren: Master markieren #MB3#(Component-)Properties#Assembly#SynchronizeSubAssembliesProperties#Attributes Lustigerweise gibts SECTION-COMPONENT bei uns gar nicht, obwohl ich mir sicher bin es (zumindest vor NX3) gesehen zu haben. In der OnlineHelp (NX3) heißts SECTION_COMPONENT .... was stimmt, weiß ich jetzt nicht... Bei mir haben alle Normteile ein Attribut namens NON-SECTION=1 .... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
z7x39b12 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Mechatronik, Technische Dokumentation
Beiträge: 51 Registriert: 20.10.2005 NX7.5
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam
ich arbeite mit NX2, aber vielleicht hilft dir der Tipp ja trotzdem: Bearbeiten-> Ansicht->Schnittkomponenten in Ansicht Dann wählst du deine Ansicht aus, und dann kannst du jeder Komponente in der Ansicht über einen Punkt, den du setzt ihre Darstellung zuweisen. Also nicht geschnitten, geschnitten oder sogar was entfernen. Wichtig ist, dass du danach die Ansicht aktualisierst. Dabei ist zu achten auf: Bearbeiten->Ansicht->Anssicht aktualisieren, NICHT Ansicht-> aktualisieren. Gib mal Feedback, ob das klappt! NACHTRAG: Hiermit wird im Endeffekt auch nur das Attribut "SECTION-COMPONENT=NO" ignoriert. ------------------ Ich weiss dass ich seltsame Probleme habe [Diese Nachricht wurde von z7x39b12 am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*gübel* Ok habe alle möglichkeiten durchgespielt, sogar unsere UG User die das System länger nutzen wie ich verzweifeln gerade *grins* Aber vermutlich bin ich doch zu blöd *haareausreis* Ich werde am Wochenende zuhasue mal ein neues teil zusammenbauen und sehen was geschiehet. ich vermute das es damit zusammenhängt das die Teile schon eingebaut sind und erst hinterher definiert werden. ------------------ Es ist nichts wie es scheint Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 29. Okt. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bam-Bam
erstellt am: 02. Nov. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
