Thema: Verlaufshintergrund mit Darstellungsfehler (767 mal gelesen)
Scott Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 26.07.2001 NX6.0.4.3, Oracle Eigner PLM 5 XP64, Dell T7400
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit NX3.0.2.3 auf WinXP SP2. Beim Öffnen einer neuen Datei erhalte ich Darstellungsfehler in Form von schwarzen Dreiecken auf meinem Verlaufshintergrund in UG. (siehe Bild) Geometrie ist davon nicht betroffen und wird korrekt dargestellt. Sieht aber mit dem Hintergrund nicht gut aus! Beim Umstellen auf einfachen Hintergrund oder beim Ändern der Bildschirmauflösung ist das Problem oft nicht mehr da. Aber das ist ja kein Zustand! Weiss jemand wo da der Fehler liegt? Meine Grafikkarte: ATI FireGL V5000 (mit Treiber von 02/2005) Ach und noch etwas: Wenn ich UG gestartet habe und MSPowerpoint geöffnet hatte, so kann ich normalen Bearbeitungsmodus keine eingefügten Bilder mehr sehen. Schließe ich UG und starte PPoint erneut, geht das wieder! Ich tippe auf Grafikkartenproblem. Aber das kann ja auch nicht sein. Für alle Tips, ähnliche Erfahrungen usw. bedanke ich mich. Gruß Scott [Diese Nachricht wurde von Scott am 26. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hast Du denn schon einmal geprüft, ob es eine neue Treiberversion bei ATI gibt? Das wäre auf alle Fälle ein Ansatzpunkt. Man kann im Treiber auch die CAD-Anwendung einstellen... vielleicht auch das mal überprüfen. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scott Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt einen Treiber vom 09.09.2005 installiert. Problem ist leider immer noch da! Gruß Scott [Diese Nachricht wurde von Scott am 26. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Thomas_VC Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 126 Registriert: 19.05.2005 Hardware: HP PIV 3.0-3.4GHz 2GB RAM Betriebssystem: WIN XP CAD: I-DEAS V11m3 UG NX3
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hallo, das Problem kenn ich auch. Hab eine ATI FireGL X1-256 Der Treiber ist vom September 2004 und hat die Version 6.14.10.6467 Wir haben auch einiges probiert ohne dass ich nun genau sagen könnte was es letzten Endes genau war. Irgendwie ist es plötzlich nicht mehr aufgetreten. Ich werd versuchen es mal in Erfahrung zu bringen, evtl weis es noch mein Kollege. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Okt. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hallo, hast du schon probiert, die Hardwarebeschleunigung etwas zurückzunehmen? Tritt das Problem dann auch noch auf? Wenn ja, würde ich mich mit einem schwarzen Hintergrund begnügen, zumindest so lange, bis ein Treiber verfügbar ist, mit dem diese Fehler nicht mehr auftreten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scott Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für all Eure Antworten und Tips. Müssen wir wohl auf den neuen Treiber warten. Solange geht es auch ohne Verlaufshintergrund. Allerdings bin ich dann nicht so motiviert beim Arbeiten :-). Gruß Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 02. Nov. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
madmax_obk Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 24.04.2003
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
Hallo ! Schau mal nach unter welchem Modus die Graka rennt. Unser Problem war, dass trotz neuem Treiber die ATI-Graka (FireGL 8800) nur als PCI-Graka gelaufen ist. Bios-Update des Rechners hat geholfen. Bitte nicht einfach blind (ohne Rücksprache mit Hardwarehersteller bzw. EDV) ausprobieren, keine Gewähr für die Angaben, aber bei uns wars dann gut !! servus Markus Köck ------------------ Markus Köck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scott Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt den neuen Grafikkartentreiber von ATI installiert und den Modus auf Unigraphics gesetzt. Das Problem ist behoben. Toll. Nur die Vorschaubilder der UG-Parts werden jetzt nicht mehr korrekt abgespeichert und es sind nur noch grobe Pixel darauf zu erkennen. Ich führe dieses Phänomen auf den neuen Treiber zurück, da es bei den Maschinen mit altem Treiber noch funktioniert. Im Großen und Ganzen finde ich es nicht lustig, dass für eine angebliche Top-Hardware (FireGL) in Verbindung mit UG eine solche Odyssee der Treiber durchlaufen werden muss. Ich werde mich bei der nächsten Investitionsentscheidung wohl umorientieren. Grüße und Dank an alle Beiträge Scott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scott
