  NX
  Maximalabstand zwischen Objekten
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  Maximalabstand zwischen Objekten (672 mal gelesen)
PeterKlaus
Dipl.Inge
Sehen Sie sich das Profil von PeterKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an PeterKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterKlaus
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit den Maximalabstand zwischen 2 Komponenten zu messen? Natürlich ohne zu wissen wo sich dieser befindet.
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde der Abstandsmessung,
Ich schlage folgende nichtassoziative Näherungslösung vor:
1) mit Hilfe der Massenanalyse im gemeinsamen Schwerpunkt der beiden Komponenten Modellhauptachsen erzeugen, ergibt ein Koordinatensystem, in dem Z die Richtung zwischen den beiden Schwerpunkten darstellt.
2)Zwei Z-konstante Ebenen in diesem Koordinatensystem erzeugen, die deutlich hinter der jeweils zu messenden Komponente liegen.
3) mit Hilfe der Abstandanalyse Minimumabstandlinie je zwischen Ebene und Körper erzeugen.
4) Abstand zwischen diesen beiden Linien ist der angenäherte Maximalabstend der Komponenten.
Anmerkung: Der Näherungsfehler kann gross sein, wenn die Komponenten sehr bizarr geformt sind, weil die Richtung zwischen den Extrempunkten von der Richtung zwischen den Schwerpunkten abweicht.
Euer Kuno2
PeterKlaus
Dipl.Inge
ProE WF2 M280
ProM WF4 M090
Xeon E5430
8gb ram
fx 4600
win xp 64
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Gott, ist das kompliziert ^^
Es kann doch nciht sein, dass es eine Funktion "min Abstand messen" gibt, aber nicht "max Abstand messen".
Trotzdem Danke für die Antwort.
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2
Solidworks 2007
Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
ist glaube ich in der NX4 verfügbar.
Gruß Thermo
PeterKlaus
Dipl.Inge
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
juhu..in ein paar wochen wird hier auf nx3 umgestellt..hahaha...
Thermoflasche
Solidworks 2007
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
erstelle 2 linien weiter ausserhalb deiner Teile und lass Dir eine minimum Linie erzeugen. Der Abstand dieser beiden linien ist dein maximal Abstand.
Gruß Thermo
schorschl06
Sehen Sie sich das Profil von schorschl06 an!   Senden Sie eine Private Message an schorschl06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschl06
erstellt am: 02. Aug. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
ich interessiere mich für ein ähnliches Thema. Doch leider habe ich überhaupt keine Ahnung wie man eine Minimumlinie erzeugt.
Deshalb meine Frage: Wie geht das?
Vielen Dank im Voraus und mit besten Grüßen
Georg
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 02. Aug. 2006 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterKlaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
bei der Analyse-Abstand gibt es die Option Minimumlinie erzeugen=Nein, hier auf Ja umstellen, es wird eine entsprechende Linie erzeugt.
Gruss Manfred
