| Online-Training: Solid Edge 2024 Upgrade |
Thema: Biegen/abwickeln einer Buchse mit gepraegten Nuten (892 mal gelesen)
weimerv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 252 Registriert: 01.02.2005 Alibre Design Expert V11.2 Catia V5 UG NX5 Pro/E WF4
erstellt am: 07. Okt. 2005 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe UG user, ich weiß, das Thema ist nicht neu. Im Anhang zwei Bildschirmausdrucke aus Pro/E. Eine zylindrische Buchse wird abgewickelt, Nuten werden mit Hilfe eines gezogenen Profils eingebracht und das ganze anschließend zurückgebogen. Ganz einfach, oder ? Geht das auch mit NX3, irgendwie ? Gruß ------------------ felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 07. Okt. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weimerv
Hallo, habe leider keine Komplettlösung, aber ich kann dir sagen, wie du eine Skizze auf einen Zylinder aufwickeln kannst. -Zylinder modellieren -Eine Bohrung erstellen -Eine Bezugsebene tangential zur Bohrung erstellen -Auf dieser Ebene die Skizze erstellen -Die Skizze kann mit Einfügen - Kurve aus Kurven - Auf/Abwickeln auf den Zylinder aufgewickelt werden. Weiter bin ich leider noch nicht gekommen. Diese Skizze müsste dann von der Mittelachse ausgehend nach aussen extrudiert werden. Vielleicht weiß jemand, ob es so eine Funktion in NX gibt. Vielleicht kann man in die aufgewickelte Kontur eine Fläche reinlegen und diese dann verdicken? ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 07. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, mit projezierten Kurven habe ich das auch schon mal versucht. Leider keine brauchbare Lösung. Die Kurve ist dann "dumm" und bei einer Änderung der Abmessungen muß ich fast wieder von ganz vorne anfangen. Mit der Anwendung "Blech" hat es fast funktioniert. Nur leider entstand nach dem zurückbiegen nicht die Nut sondern ein durchgestanztes Langloch. Gruß ------------------ felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weimerv
Hallo, Felix, ist natürlich auch möglich, dass es einen ganz anderen Lösungsweg gibt und mein Ansatz völlig falsch ist... Aber die Kurven, die beim Aufwickeln erzeugt werden sind 100%ig assoziativ. Du änderst ja nicht die aufgewickelten Kurven, sondern die Skizze, die du zuvor erstellt hast. Und durch die tangentiale Ebene ist das Aufgewickelte auch immer auf deiner Bohrung, auch wenn sich der Bohrungsdurchmesser ändert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, daß die Kurven 100% assoziativ sind war mir ehrlich gesagt nicht klar. Zumindest könnte ich jetzt die Länge der Platine sowie die Winkellage der Nuten und Löcher über Beziehungen steuern und wäre so zumindest flexibel in Bezug auf Durchmesser und Wanddicke. Könnte eigentlich damit leben, da ich diese Art von Teilen eher selten in UG erstellen muß. Der Grund für meine erneuten Bemühungen ist vielmehr die Ankündigung, daß die von mir gewohnte Vorgehensweise durch die Integration des Solid Edge Blechmoduls möglich würde. Dies wurde für NX3 angekündigt. Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
