| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Postscriptfile erzeugen! (536 mal gelesen)
ug_css Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 01.04.2005 Dell Precision 450, PIV Dual Xeon; 3GHz; 2GB RAM; XP-SP2; NVidia FX3000; UGNX2062 MP1
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, warum gelingt es mir nicht in der plotqueue ein ps-file auf ein netzlaufwerk generieren zu lassen? ich muss nx2 verwenden und erzeuge pdf´s aus diesem verzeichnis. nun will ich´s aber auf ein netzlaufwerk schreiben. so geht´s lokal (Bsp) -------------------- PLRID=PS_MONO_A3 INTEGRITY_ID=0017 DSPNM=UGIIPS PLTVEN=POSTSCRIPT TYPE=E SWITCHES=/AS/BS=0X0/A3/MO/SP=MW/D=1200/AR OUTMOD=3 COMLN= QUENAM= OUTDIR=D:\TMP\IN NPENS=16 DXBET=0 STPSZ=1440 -------------------- aber so nicht (obwohl das LW X korrekt verbunden ist) OUTDIR=X:\psdir oder OUTDIR=\\rechnername\psdir was mach ich falsch, oder geht´s so generell nicht? danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 06. Okt. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_css
ug_css Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo fridolin, danke für deine antwort. ich meinte auch dass es fkt. müsste. hab aber beides (netzlw. u. unc-pfad) ausprobiert, bei beiden kommt nichts an. vielleicht weiss ja sonst noch jemand was??
hauke Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_css
So läuft es bei uns: plotter erzeugt nur ein ps-file und legt es auf d:\? ab. Das Laufwerk D: ist auf dem Rechner wo sich Dein plotnode befindet. Wenn Du das Verzeichnis mit d:\? auf Deinem Rechner verbindest X:\freigabename, dann solltest Du Deine ps-Dateien sehen. XEROXA3_FILE Despooler Name = UGIIPS Plotter Vendor = POSTSCRIPT Plotter Type = Electrostatic Number Of Pens = 8 Controller ID = Plotter Model = Plotter Switches = /A3/SP=MW/AR Media Control = Continuous Form Distance Between Plots = 0 Output Mode = Disk File Plotter Com Line = System Queue Name = Directory Pathname = D:\HPGL\AFICIO_FILES Tape Density = 1600 Message Interval = Message Com Line = Horizontal Maximum = 0 Vertical Maximum = 0 Steps Per Inch = 1440 Optimization Level = None Und wird geplottet und abgelegt: XEROXA3_NA Despooler Name = UGIIPS Plotter Vendor = POSTSCRIPT Plotter Type = Electrostatic Number Of Pens = 8 Controller ID = Plotter Model = Plotter Switches = /A3/SP=MW/AR Media Control = Continuous Form Distance Between Plots = 0 Output Mode = Both Queue And File Plotter Com Line = System Queue Name = \\??????????????\AFICIO2045_Q Directory Pathname = D:\HPGL\AFICIO_FILES Tape Density = 1600 Message Interval = Message Com Line = Horizontal Maximum = 0 Vertical Maximum = 0 Steps Per Inch = 1440 Optimization Level = None Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wid321 Mitglied IT-Leiter
Beiträge: 6 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_css
Hatte das Problem auch mal, Das Problem war, dass der Systemuser, unter welchem der Plotprozess lief, keine Berechtigung hatte, auf das Netzlaufwerk zu schreiben. Nach entsprechender Korrektur hat es dann funktioniert. Gruss Wid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ug_css Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
