| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Maße verschwinden (458 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Bei mir verschwinden in der Zeichnungserstellung beim Zoomen die Maße und werden erst nach zwei bis drei Sekunden wieder sichtbar. Im Modell ist das ähnlich. Da verschwinden halt dann die Komponenten. Feste Frame-Rate ist schon raus. Weiß jemand eine Abhilfe? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
In der Zeichnung hab ich das auch schon festgestellt - allerdings weiß ich auch nicht wo es herkommt, mir kommt vor das ist eher partspecific . Auch hab ich das Gefühl daß es auf meinem alten Rechner mit ATI FireGL GraKa öfter der Fall war als am neuen mit einer Nvidia Quadro. Im Modellbereich bei Assemlies: Es gibt die Einstellung #Preferences#VisualizationPerformance#LargeModel#SceneReductionMethod Ist dort "HideObjects" eingestellt, dann ists "works as designed". Wenns aber zu lange dauert bis die Anzeige wiederhergestellt ist dann würde ich auf Mißstimmigkeiten beim Grafiksystem tippen (Karte/Treiber ...). Thomas
erstellt am: 05. Okt. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas, dann gibt es wohl keine Möglichkeit, das abzustellen? Mit einem neuen (aktuellen) Grafikkartentreiber vielleicht? Aber dann hab ich evtl. wieder Systemabstürze, der jetzige läuft zumindest stabil. Mit der Visualisierungsleistung hab ich schon rumgespielt, das bringt aber absolut nichts außer fürchterliche Performance-Probleme. Ist dann hinterher ein einziges "Geruckel" beim Drehen, Zoomen etc. Da lass ich dann lieber die jetzige Einstellung und versuch einfach mal damit zu leben ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Petra911 Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 6 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 07. Okt. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus_30, vielleicht versuchst Du es mal unter Visualisierungsleistung den Haken bei >Frustum Culling anzeigen< raus zu nehmen. Bei mir verändert sich dann das mit der Bemaßungsanzeige... Gruß, Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
