Thema: Menüs ändern sich ?!? (330 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Okt. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein seltsames Phänomen mit NX 3.0.2.3 MP2. Wenn ich in der Zeichnungserstellung arbeite, kommt es immer mal wieder vor, dass sich die Reihenfolge der Befehle in den einzelnen Pull-Down-Menüs ändert. Wenn ich kurz ins Modeling und dann wieder zurück wechsle, dann stimmt die Reihenfolge wieder. Hat das jemand von Euch auch schon beobachten können? Edit: Hab noch zwei Screenshots angehängt. Phänomen taucht übrigens nicht nur mit dem Menü auf dem Bild auf, sondern mit allen. ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 03. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Okt. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Okt. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Ist mir noch nicht aufgefallen (3.0.2.3 MP2+MP3). Allerdings verwende ich die PullDownMenues nur selten, ich mach alles soweit möglich über MB3/Icons/PartNavigator, daher kanns schon sein, daß es mir nur noch nicht aufgefallen ist. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Uwe, was meinst du mit "3D-Bereich der Zeichnungserstellung"? Meinst du damit die Vermaßung am 3D-Modell? Ich bin in der 2D-Zeichnungserstellung. Dann wechsle ich in "Anwendung - Konstruktion" und dann wieder nach "Anwendung - Zeichnungserstellung", damit meine Menüs wieder passen. Persönlich greife ich auf die Befehle gerne übers Pull-Down-Menü zu, da ich mir sonst mit den ganzen Buttons meine Zeichenfläche nur unnötig verkleinere. Nur die wichtigsten Funktionen hab ich als Button. Bei dieser Arbeitsweise ist es natürlich nervig, wenn sich die Reihenfolgen der Befehle immer ändert. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Uwe meint mit "3D Bereich der Zeichnungserstellung", daß in der App "Drafting" anstelle des Drawing Sheets das Modell zu sehen ist. ( #View#DisplaySheet ) Bei mir ändert sich da aber nichts an den Menues (3.0.2.3MP3) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
