ich geh da immer so vor:
Ich nehm das UG-Master und die Zeichnung und speichere beides unter einer Dummy-Nummer ab. Dann die Zeichnung der Dummy-Nummer öffnen und alles rauslöschen, was du nicht brauchst. Zeichnung abspeichern und schließen. Irgendein anderes Teil öffnen, denn die Export-Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Teil offen ist. Dann Datei - Exportieren - 2D-Austausch, umstellen auf existierendes Teil. Dann auf Teil auswählen und die Zeichnung unter der Dummy-Nummer mit Doppelklick auswählen. Bei "zu projizierendes Objekt" auf Zeichnung umstellen. Bei "Ausgabe in" auf Zeichnungserstellung und bei "Ausgabe als" auf DXF umstellen. Jetzt auf Ausgabedatei angeben gehen und einen Dateinamen und den Speicherort wählen. Jetzt noch auf OK.
Was evtl. noch wichtig wäre ist der Ansichtenmaßstab. Vor erstellung des DXF drauf achten, ansonsten muss der Empfänger das DXF evtl. noch skalieren.
Deine DXF-Datei befindet sich jetzt im vorhin agegebenen Verzeichnis unter dem von dir gewählten Teilenamen.
Markus
