Thema: Kaufteil (602 mal gelesen)
Clintii Mitglied Konstruckteur
Beiträge: 1 Registriert: 29.09.2005
erstellt am: 29. Sep. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Frage: Ich habe ein Kaufteil ins Unigraphics NX2 eingefügt. Das Kaufteil z.B. ein 45x45er Profil ist mit der länge von 300mm Gezeichnet. Wie kann ich die Länge dieses Teiles ändern, kann mir da jemand helfen? mfg und vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clintii
Hallo Clintii, Du hast verschiedene Möglichkeiten, z.B: - Bearbeiten -> Fläche -> Fläche verschieben - Einfügen -> Direkte Konstruktion -> Bereich verschieben - oder eine Stirnfläche mittels Offset (positiv oder negativ) verschieben Gruß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Sep. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clintii
Hallo, ich mach das bei den Profilen so, dass ich mir von dem Profil den Querschnitt linke und dann die Verbindung der Fläche zum Profil aufbreche. Dann lösche ich das Profil und extrudiere die Fläche. Hat den Vorteil, dass ich direkt die Länge des Profiles über einen Ausdruck angeben kann. Bin mit dieser Methode eigentlich immer gut gefahren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
älg Mitglied CADmin
Beiträge: 403 Registriert: 17.06.2003
erstellt am: 04. Okt. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clintii
