| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: SDI (NX3) / OCE9600 (593 mal gelesen)
HelloWorld Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 26.05.2003 UGV17 / WIN2SP3
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem Einrichten des Rollenplotters OCE9600, mit vier verschiedenen Format Rollen, und des Plotmenues (SDI) in NX3? Besten Dank für Tips :-) Patrick
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knupu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelloWorld
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelloWorld
Wir haben auch einen 9600er. Um was gehts genau ? Das einzige was nicht zuverlässig geht, ist das Falten. ( Dazu gibts einen ER ) Thomas PS: Stimmt dein Profil mit V17 ? Wenn ja, dann wechselt ihr genau vom qualitativ schlechtesten Release aufs nächsthöhere qualitativ schlechteste Release ... tolles Timing ... [Diese Nachricht wurde von zwatz am 23. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelloWorld Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe fragen auch bezüglich des faltens und einrichten der rollen! muss ich beim definieren des "modells" die vier formate bsp.: a1, a2, a3 & a4 editieren? und so weiter ... wie löst ihr das problem mit dem falten (zuschneiden des formats)? besten dank Patrick ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 11. Okt. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelloWorld
HelloWorld Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, und es klappt doch :-) Funktioniert genau gleich wie beim PQM in V17 nur muss man(n) beachten, dass die Faltoptionen nicht von SDI gesteuert werden kann, sondern diese sind dem Drucker hinterlegt ... das heisst es muss nur darauf geachtet werden, dass man die Zeichnung richtig (zuverlässig) auf SDI ausrichtet. Also, mein Vote für SDI: Sehr gut. Beste Grüsse Patrick PS: Hallo zwatz, Ich bin nicht mehr Deiner Meinung ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelloWorld
Zitat: Original erstellt von HelloWorld: ...Also, mein Vote für SDI: Sehr gut.... ... PS: Hallo zwatz, Ich bin nicht mehr Deiner Meinung ...
Also, das Voting "sehr gut" für SDI werden wohl die wenigsten teilen. Richtig ist, daß es im wesentlichen dasselbe (und in manchen Bereichen auch durchaus mehr) als das alte Plotsystem kann. Das ist aber auch schon alles, vom angekündigten Großen Wurf ists IMHO weit weg, zudem es auch noch die UGS-übliche Softwarequalität aufweist. Das Falten am OCE9600 hat UGS mittlerweile auch hingekriegt (wie auch von dir beschrieben ). Oder bezieht sich dein PS nur auf mein PS ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HelloWorld Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hello again, mein PS bezieht sich auf Dein Zitat <<...dann wechselt ihr genau vom qualitativ schlechtesten Release aufs nächsthöhere qualitativ schlechteste Release ... tolles Timing ... >> stimmt so nicht :-( Wir haben bereits Erfolge erziehlt und werden weiter daran arbeiten ... Mit freundlichem Gruss Patrick
