| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Beschriftung absetzen NX3 (1388 mal gelesen)
Hieju Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der NX3 gelingt es mir nicht mehr einfach eine Beschriftung auf einer Ansicht im Drafting abzusetzen. Irgendwie möchte er immer die Oberfläche des in der Ansicht gezeigten Teils auswählen. jetzt muss ich meine Beschriftungen jedesmal neben der Ansicht absetzen und dann auf die richtige Position schieben. Da ich mir nicht vorstellen kann der einzige mit diesem Problem zu sein gebt mir bitte ein paar Tipps!! Gruß Hieju Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
man Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hieju
Hieju Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Anwenderstandards und die Voreinstellungen habe ich schon mehrmals durch ohne Erfolg. Meine Einzige Lösung bisher in Voreinstellung-Auswahl-Vorauswahl deaktivieren nur das ist nicht das gelbe vom Ei da du es danach ja aktivieren auch wieder musst. Im NX2 war dass ja auch nicht nötig. Hat den niemand dieses Problem und vieleicht eine Lösung??? Gruß Hieju Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CE410 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 03.02.2004 NX 5.0.4.1, MP5
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hieju
CE410 Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hieju
Hieju Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christina, danke für deine Tipps, es funktioniert auch wenn du von der Leiste Beschriftungsplatzierung das Ursprungswerkzeug aktiv machst. Nur leider musst du genauso wie beim Filter es immer wieder neu einstellen. Weiß irgendwer ob und wie man das Rückstellen deaktivieren kann?? Gruß Hieju Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hieju
Ich muß gestehen, daß ich nicht verstanden hab, worums wirklich geht ... es wäre sicher hilfreich, wenn wir einen Bildschirmausschnitt davon zu sehen bekämen (inkl. Toolbar AnnotationPlacement + aktiviertem OriginTool) Ist die Platzierung bei gedrückter Alt- Taste vielleicht so wie du es haben willst ? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hieju Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RGolderer Mitglied Zertifizierter Trainer / Support / Berater
Beiträge: 5 Registriert: 30.06.2003 von V16 bis NX4.... alles auf meinem rechner installiert.<P> auf XP und 2000<P>(gehört zum Job als Supporter und Trainer von BCT!)
erstellt am: 29. Sep. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hieju
Hallo Kämpfer, verstehe ich richtig du willst ein Text in einer ansicht platzieren und es wird immer eine Fläche selektiert? (mit bezugspfeil symbol?) dann halt doch mal die STRG Taste gedrueckt . ist nicht der stein der weisheit aber es geht. uebrigens haelt man beim einfuegen von Text die ALT taste gedrueckt so wird die assoziative Fang funktion deaktiviert. Vielleicht hilfts Ralf apropos habe vergessen: wenn man nicht auf einer koerperfläche in der ansicht steht gehts bestimmt sofort. ausserdem die strg taste kann man wieder loslassen dann kann man den text absetzen.
[Diese Nachricht wurde von RGolderer am 30. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 05. Okt. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hieju
hallo hieju es gibt da einen kleinen trick wird auf der drawing nach den 3d views einmal eine leere view platziert lassen sich die notes wieder normal setzen, auch wenn diese leere view wieder gelöscht wird! mfg grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hieju
Hallo hieju commando zurück das mit der view hat nur funktioniert da der work layer ausgeschaltet war. --> einzige lösung das fangen von faces beim absetzen einer note zu unterbinden ist das einschalten der extracted edges in der member view. mfg grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hieju Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Grips!!!! Das warten hat sich ausgezahlt. Jetzt funktionierts wieda genau so wie ich das aus NX2 gewohnt war. Hat die Einstellung extrahiert Kanten auch irgendwelche Nachteile? Aufjedenfall 10 Units für dich! mfg Hieju Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hieju
Hallo Hieju Das einschalten der Extracted Edges unterstützt auch das so genannte Master Model Konzept, d.h. man kann den master ohne components laden hat aber trotzdem alle drawing daten zu verfügung, da nur die körperkanten assoziativ in die member view kopiert werden. --> die flächen sind somit nicht mehr angreifbar. vorteile ergeben sich auch beim kovertieren über 2d exchange. nachteil der part wird größer, will man auf zylindrische flächen maße setzen muss man sie wieder kurz deaktivieren, was aber jederzeit möglich ist. als sicherheit setzen wir sie bei vertigestellen assy.parts,--> wenn auch die components darunter fehlerhaft sind hat man noch immer die drawing information. mfg grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
