| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Ausdrücke im Eigenschaftsfeld (des Baugruppennavi) (607 mal gelesen)
ISTVAN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, im Anhang findert ihr zwei Bilder zur Verdeutlichung meines Problems. Und zwar verwende ich für Normteile Vorlagen, die ich über die Ausdrücke anpasse. Und die angepassten Ausdrücke will ich nun im Baugruppennavigator unter der Spalte "BENENNUNG" anzeigen lassen.(Siehe Bild_ausdruck_1) Später ist dann auch geplant, diese Spalte für die Stücklistenerstellung auszulesen. (Das wird dann aber ein Thema für sich werden.) Gibt es eurer Meinung nach dafür eine Möglichkeit, oder sollte ich das Vorhaben vergessen.
i.A. I.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Sep. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Hallo ISTVAN, das sieht nicht gute aus! Man kann zwar Texte erstellen, die Teile- oder Objektattribute verwerten und man kann variable Texte aus Ausdrücken basteln, aber bei den Attributswerten wiederum Variablen einzubauen klappt nicht. Ich hab's zumindest nicht hinbekommen. Was also klappt ist die Stückliste mit variablen Texten zu versehen (Länge, Breite, Höhe etc.) oder dein "Bennennungs-Attribut" mit Hilfe eines Programms belegen. Dabei ist noch die Warnung angebracht, dass diese 2. Lösung nicht dynamisch ist, d.h. sollte sich der Inhalt des Attributs "BENENNUNG" ändern, dann muß erst wieder ein Programm angestossen werden, das die Änderung umsetzt. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 19. Sep. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Hallo ISTVAN Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du für die einzelnen Normteile jeweils ein parametrisches Part, welches Du auf die benötigte Größe anpasst und unter einem neuen Namen abspeicherst. Warum löst Du dieses Problem nicht über eine Teilefamilie? Auch dafür kannst Du ein parametrisches "Grund- oder Mutterteil" erstellen und somit alle Größen aus einer Tabelle steueren. Somit kannst Du auch beliebige Attribute in eine Normteilausprägung einpflegen (wie bei Dir BENENNUNG). Dann klappt es auch mit der Stückliste. Das ist meiner Meinung nach viel bequemer. Ansonsten sehe ich für die (teilweise) Übernahme von Ausdruckswerten in einen Attributswert eher schwarz. Zumindest mit Standardlösungen. Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ISTVAN
Hallo ISTVAN, bei dem Problem das Du beschreibst würde ich auch wie "justus_" Dir den Rat geben der Teilefamilie. Dort kannst Du in der Exceltabelle diese Werte automatisch übergeben. Wenn Du aber nicht mit Teilefamilen arbeiten willst hast Du in den UGTools die Möglichkeit über die Schalter "Synchronisieren Expressions -> Attribute" und umgekehr dir Parameter in ein Attribut zu übernehmen. Siehe hierzu die Doku zu den UGTOOLS. Hoffe ich konnte Dir weiter helfen Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
