| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Oberflächensymbole unter NX3 (692 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Sep. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, UGler, habe unter NX3 folgendes Problem: Ich erstelle Oberflächensymbole mit Rz-Werten. Wenn mir hinterher einfällt, dass bestimmte Oberflächen doch anders aussehen sollen, gehe ich auf Einfügen - Symbol - Oberflächensymbol, klicke das gewünschte Symbol an, schreib einen anderen Rz-Wert rein und sag Anwenden. Die Zahl wird zwar geändert, aber das Oberflächenzeichen selbst springt an eine ganz andere Stelle und bleibt nicht da, wo es war. Dabei ist es egal, ob das Symbol frei abgesetzt oder auf einer Kante oder Maßhilfslinie platziert ist. Hat jemand von Euch das gleiche Problem, bzw. weiß jemand, wie man das abstellen kann? Oder ist es schlicht und ergreifend "nur" ein furchtbar nerviger Fehler in NX3? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen! Aaaalso: das von Markus beschriebene Verhalten konnte ich nachvollziehen, wenn das Symbol mit "auf Punkt absetzen" platziert wurde. Bei "auf Kante absetzen" oder "auf Bemaßung absetzen" (1.+3. Icon ohne/mit Maßpfeil) trat kein Fehler auf. Aaaber: wenn ich versuche, ein Symbol mit Berzugspfeil abzusetzen, raucht mir NX3 ab... *grrr* Verwende die gleiche Version wie Markus - wird gerade getestet... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 21. Sep. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da bin ich ja schon erleichtert, dass das nicht nur bei mir auftaucht... @Hightower: Wenn du das Update aufgespielt hast, kannste dann bitte posten, obs besser geworden ist? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin! So, mit NX 3.0.2.3 MP3 habe ich unser Problemchen nochmal getestet und siehe da: es funktioniert. Kein Absturz mehr, Änderung des Rz-Wertes IO. ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
