| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: dxf --> pdf (559 mal gelesen)
befu Mitglied Student
Beiträge: 10 Registriert: 04.06.2005
erstellt am: 17. Sep. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jemand ob man mit NX3 dxf Files auf A4 Blätter aufteilen kann und als PDF exportieren? Ich möchte einen Plan (den ich im DXF Format habe) zum ausdrucken auf A4 nach PDF exportieren. Danach zusammenkleben und schon habe ich mir einen Plotter erspart. oder gibt es hier bessere Freeware, die sowas kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 18. Sep. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
Einen schönen Wahlsonntag! Also ich wüßte nicht, das UG PDF-Dateien exportieren kann. Aber wenn man den Adobe Acrobat (nicht den Reader!!!) installiert hat, und den Adobe Distiller als Drucker installiert kann man in UG einfach auf Fatei\Drucken (Strg+P) gehen und als Drucker den Adobe Distiller/PDF-Maker anwählen. Da dann einfach die gewünschten Formate und Optionen einstellen und dan hast du Dir den Plotter gespart. - obs es andere PDF-Maker außer den Adobe Distiller gibt, weis ich nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 18. Sep. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 18. Sep. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Antworten, unterdessen habe ich eine 31 Tage Version eines Programms gefunden, das meinen Vorstellungen in etwa entspricht. Es heisst ABview. in Unigraphics kann ich alles drucken, das Problem besteht jedoch darin, dass Unigraphics vermutlich ein dxf file nicht zerhacken und auf mehrere A4 Seiten drucken kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2005 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für befu
Für das zerhacken der Zeichnung ist ja nicht UG zuständig, sondern das PDF-Programm (zumindest Adobe Acrobat kann das- kostest halt ein Paar Euro, aber ich denke eins der anderen Progs kann das auch) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
