| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Materialbibliothek - .lwa Dateien (2200 mal gelesen)
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab da mal ein Luxusproblem auf NX3: Es gibt ja die Möglichkeit verschieden Oberflächenstrukturen (Chrom, Spiegel, Backsteine, Teppiche......) auf einen Solid draufzumachen. Jetzt habe ich wir noch zusätzliche Archive über Lightworks besorgt und muss die jedesmal neu in die Materialbibliothek einfügen. Wenn ich UG neustart ist dann nur noch der Standardbaum (lwpda.lwa) zu sehen. Gibts es eine Möglichkeit das ich die Materialbibliothek irgendwie speichern kann, das ich die zusätzlichen lwa-Dateien von Lightwork immer manuell neu ladn muss. Gruß Bazi
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bazi84
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider hat das mir nicht weitergeholfen. Da wird eigentlich nur beschrieben wie ich eine LWA-Datei verwende, aber nicht, und einem Solid zuordne. Ich will aber, das wenn ich nach einem UG-Neustart die Materialbibliothek so aussieht wie in dem Photo im 1.Beitrag. Will halt nicht immer die beiden unteren LWA-Dateien (ich habe nicht nur 2, aber für ein Beispiel reichen ja 2) jedesmal manuell neu hinzügen. Gruß Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe nochmal in der UG-Dokumentation nachgesehen und einen Hinweis gefunden: "Where Archive Files Reside These files and other Session Manager required files are located in the directory pointed to by the UGII_LI_LAYLA_DIR environment variable. Note: All archive files that you acquire in the future must reside in this directory." Hat wir nur leider nicht geholfen, ich weis nicht, wie ich dieses UG_LI_LAYLA_DIR bearbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bazi84
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 04. Feb. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bazi84
Hallo NX Spezis, habt Ihr das mittlerweile gelöst? Ich will auch in meinem NX 7.5.5.4, dass sofort nach dem Start mehrere .lwa Archive in der Materialbibliothek angzeigt werden. Das manuelle Hinzufügen nach jedem Systemstart finde ich nevrig. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
