| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: NX2 Achsenkreuz in Zeichnugsableitung (1082 mal gelesen)
chak_mol Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht hatte jemand das gleiche Problem ! Ich hab ein Normteil gelinked "body linked". Hab das Teil dann bearbeitet mit Freistichen u.a. Ab hier taucht ein Achsenkreuz auf das man nicht auf einen Layer legen kann. Dieses Achsenkreuz hab ich nun auch in der Zeichnungsableitung und man kann es nicht ausblenden. Wer kennt sich da aus und will mir helfen? Viele Grüße und Danke im vorraus Marco
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chak_mol
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chak_mol
hallo chak_mol wenn es grün ist kannst du es einfach mit "löschen" rausschmeissen! (hört sich zu einfach an, ich weiss, hat es aber schon gegeben!) wenn nein: stelle ein bild oder das modell rein, wie Thermoflasche schon sagte! gruss sirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bazi84 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 115 Registriert: 25.02.2005 NX 7.5.5.4 WinXP 32bit HP-Desktop PC :-(
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chak_mol
Das Problem, hab ich glaub ich vor kurzem auch gehabt. - blende zuerst das WCS aus, danach alle Körper und Bezugsobjekte.... (Solids/Datums...)- auf keinen Fal einfach alles ausblenden, sondern nur die erwähnten Sachen über den Filter ausblenden (Strg-B). - dann müßte eignetlich nur noch das erwähnte Achsenkreuz da sein (bestand bei mir aus 7 Komponenten). Das kannst du dann ganz einfach auf einen anderen Layer schieben (z.B.100). Gruß Bazi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chak_mol
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chak_mol
Was ich meine, ist ein Rest vom CSYS Das was ich in jeder Zeichnungsansicht sah, war eun Rest vom DATUM_CSYS was bei uns auf Layer100 liegt. Der Restabfall bestand aus 3 "Linien" und eben der Achsenvezeichnungen. Das Teil war im verhältnis gesehen, einviertel so groß, wie das gesamte DATUM_CSYS. Ich muste halt die Solids, urves und Planse einzel ausblenden, bis nur noch der "Abfall" da war. Dann konnte ich es auf nen Layer verschieben (war laut Information/Object ein Bestandteil des CSYS!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chak_mol Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke für die schnelle Hilfe. Hab die Sachen probiert, die ich machen sollte aber nichts hilft. Ich bekomme zwar das Achsenkreuz im 3D Modell weg, aber in der Zeichnung ist es immer noch zu sehen. Das WCS ist auch ausgeblendet. Das Achsenkreuz kommt vom Datum_CSYS wie Ihr schon vorher gesagt hattet. Das hab ich nun auf den Layer 100 gelegt, ist auch im Bild zu sehen. Die anderen Layer sind alle ausgeblendet nur der Layer 1 ist in Work und ich bekomms immer noch zu sehen. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chak_mol
hallo chak_mol dann musst du also das achsenkreuz in der zeichnungsansicht nur noch "Layer sichtbar in Ansicht" andern, und weg ist es! "Format / Sichtbar in Ansicht.../ Ansicht wählen / OK / Layer 100 auf unsichtbar / OK" gruss sirus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chak_mol
Hi, hast Du vielleicht zwischendurch das WCS gespeichert? Dann ist das auch so in der Zeichnungsableitung zu sehen. Über Objektdarstellung kann man das auf einen anderen Layer schieben. Viele Grüße nschlange
chak_mol Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirus der Layer war auf unsichtbar. Blende ich dann auch noch den Layer 1 aus ist alles weg. Komischerweise ist aber wenn ich im 3D Bereich Datum_CSYS anklicke das Achsenkreuz, um das es sich dreht, markiert. Liegt aber wie schon gesagt auf Layer 100. Sollte eigentlich nicht mehr zu sehen sein. Das Achsenkreuz ist dann wohl doch noch irgendwo auf Layer1 oder? Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
