Thema: Schraffur (557 mal gelesen)
Buggi Mitglied Konstuktion
Beiträge: 150 Registriert: 21.11.2001
erstellt am: 31. Aug. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei meiner Schraffur das Problem, das die Linien zum Rand des Bauteils hin immer kuerzer werden. Siehe Bild. Hab schon alle moeglichen Schalter gedrueck und rumgespielt. Weis keine Loesung. Gruss Buggi
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5441 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 31. Aug. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo, anhand deiner angehängten Zeichnungsansicht kann ich jetzt nur spekulieren, warum UG das so macht. Denke aber, dass der Schnitt genau da, wo die Schraffurlinien aufhören durch Luft geht. Schau mal nach dem Verlauf deiner Schnittlinie. Die Zeichnungsansichten sind ja aktualisiert, oder? Versuch auch mal mit Bearbeiten - Stil die Schraffur zu bearbeiten. Passiert da irgendwas? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
liogets Mitglied Engineer
Beiträge: 161 Registriert: 22.10.2002 Win XP SP3 NX 6.0.5.3 (Produktiv) NX8 (Test)
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buggi
Hallo Buggi, was bei mir des öfteren bei fehlerhafter Darstellung der Schraffur geholfen hat, ist das Verringern der Toleranz: -> Edit -> Style -> Schraffur selektieren -> Crosshatch and Area Fill Tolerance ... Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Technischer Produktdesigner (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab jetzt alles mögliche ausprobiert aber nichts hilft. Vielleicht ist auch das Modell irgendwo fehlerhaft und deshalb geht die Schraffur nicht sauber. Hab jetzt einfach den Abstand gross gewaehlt, dann fäellt es nicht so auf. Gruss Buggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
