 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Wochen |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Modell in Zoll - umstellen auf Metrisch (10985 mal gelesen)
nico Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 08.04.2002 Windows XP Professional (Vers. 5.1) UGS NX3.0.2.3 Teamcenter 9.1.2.4
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenteilnehmer, ich habe ein großes Problem. Ein Kollege hat, warum auch immer, einige Teile (3D Modelle) scheinbar in einer "Zoll" Umgebung modelliert. Mir ist es jetzt aufgefallen, da ich die Teile in meine Konstr. einbauen wollte.... die Dinge sind riesengroß, na ja eben Faktor 25,4. Gib es eine Möglichkeit, die Modell"attribute" von Zoll auf Metrisch umzustellen? Der Pflegeaufwand evtl. Maßanpassungen ist sicherlich leichter, als eine Teile und Baugruppen neu zu modellieren ..... Ich bitte um Hilfe und Tipps. Danke Nico
nschlange Mitglied
 Beiträge: 217 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nico
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nico
Hallo, die Möglichkeit der Umstellung von Zoll auf Millimeter gibt es. - Start - Ausführen - cmd - OK - ins UGII-Verzeichnis gehen, Datei "ugii_convert_part.exe" mit rechter Maustaste aufs Dos-Fenster ziehen - Leerzeichen eingeben - "mm" ohne Anführungeszeichen eingeben, - Leerzeichen eingeben - Datei, die umgewandelt werden soll mit rechter Maustaste aufs Dos-Fenster ziehen (jezt müsste in etwa dastehen: C:/......ugii_convert_part.exe -mm C:/......Datei.prt" - Enter drücken Achtung: Ursprungsdatei wird überschrieben ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nico Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank für den Tip, die Zoll Dateien in Metrisch umzuwandeln. Leider habe ich einige Schwierigkeiten, trotz der guten Beschreibung. Ich finde nicht mal unter Win XP das "Ausführen" Fenster... *schäm* zum anderen ... finde ich die "ugii_convert_part.exe" nicht auf meinem Client Rechner als auch nicht auf dem Server. ICh arbeite hier mit UG NX3 .... das sollte doch hoffentlich dann auch funktionieren. Hoffe nochmals um Unterstützung. Vielen Dank Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nico
Hallo, die Datei heißt entgegen meiner letzten Aussage auch nicht ugii_convert_part.exe sondert ug_convert_part.exe Einfach mal mit Suchen reingehen. Diese Datei liegt bei dir lokal. Dass Ausführen nicht angezeigt wird, hat einen einfachen Grund. Es ist in den Optionen nicht aktiviert. Einfach rechte Maustaste auf Start-Schaltfläche - Eigenschaften - Register Startmenü - Anpassen - Bei Ausführen anzeigen den Haken setzen, alles mit OK bestätigen. Jetzt müsst es funzen. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nico Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, danke nochmal für die Hilfe...... Die Datei habe zwischenzeitlich gefunden, allerdings hat mir unsere EDV Abteilung meine Benutzerrechte eingeschränkt, sodas ich nicht mal das "Ausführen" machen darf..... Irgendwie soll es wohl über eine Textdatei gehen, die ich in CMD umbenne... ansonsten muß ich mir die Dateien eben mit nach Hause nehmen, dort bin ich "Administrator" und habe mir alle Rechte gegeben. Frust..... als heutiger User hat man nur noch mit Einschränkungen zu leben. Gruß Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nico Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus, ich habe Erfolg gehabt und konnte mit deinem Tip meine Daten (Zoll) in metrisch umwandeln, allerdings mit der Beschränkung, das ich natürlich die Parameter überarbeiten muß, was aber ein kleiner Aufwand ist, im Vergleich zur Neumodelierung. Danke für die Hilfe Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nico
Hallo, Nico, die Parameter werden nur von Zoll in Millimeter umgerechnet wie du ja schon gesagt hast. Dies ist auch richtig so. Wenn man z. B. von extern ein Modell bekommt, dass in Zoll gemacht wurde, dann soll das Bauteil beim Umrechnen in Millimeter ja nicht kleiner werden, sondern die Originale Größe beibehalten. Ein Zoll entspricht dann 25.4 Millimeter. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
 Beiträge: 280 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 2506 Win 11 TCE und TCX / TC14
erstellt am: 16. Apr. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nico
Servus Gemeinde Ich muss den Part hier nochmal aufgreifen. Ich habe ein Teil (Test_mm.prt) und möchte dieses gern in Inch umwandeln. Ich mach die Eingabeaufforderung auf und gehe ins UGII Verzeichnis. Dort geb ich ein "UG_Convert_Part -in C:\training\test_mm.prt" Lt. Bericht funktioniert es. Mach ich jedoch den Part danach in NX auf und klick z.B. den bestehenden Block an, wird dieser nach wie vor in 100x100x100 mm angezeigt. Nur wenn ich neue Funktionen erstelle, zeigt er Inch an. Beim messen über Analyse müsste ich die Einheiten umstellen, sonst wird diese auch in mm angezeigt. Über Information > Objekt krieg ich jedoch Inchmaße. Ist das so korrekt ? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
