Thema: wave Skizze bearbeiten (838 mal gelesen)
Rubens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGler, ich habe das Forum durchsucht aber keine ausreichenden Informationen erhalten. Folgendes: Ich habe eine Baugruppe mit zwei Teilen, Teil A und Teil B. Im Teil A habe ich eine Skizze, diese Skizze habe ich über die Funktion Wavelink in Teil B übernommmen. In Teil B möchte ich diese Skizze weiter bearbeiten und Ergänzungen vornehmen. Ich kann diese Skizze im Teil B aber nicht bearbeiten. Woran kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 30. Aug. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubens
hallo rubens! das läßt der limk nicht zu. du kannst die skizze nur im quellteil ändern. im zielteil kannst du nur eine weitere skizze in die glecihe ebene legen und darin die ergänzungen vornehmen. wenn du später das ganze z.b. extrudieren willst kannst du für den querschnitt elemente aus beiden skizzen auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 4 Registriert: 09.03.2004 Windows XP Unigraphics NX3
erstellt am: 30. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo BBking, das mit der 2. Skizze möchte ich vermeiden. Ich müßte dann bei Änderungen immer 2 Skizzen aktualisieren (Fehlervermeidung). Die Skizzen sollten schon bedingt assoziativ zueinander sein. Aber ich möchte die Skizze im Zielteil unabhängig von der im Quellteil bearbeiten.(Zum Beispiel eine Nut hinzufügen) Wichtig ist mir auch noch, daß ich über eine Art Konstruktionshistorie nachsehen kann das die Skizze im Zielteil von der im Quellteil abstammt (bei späteren Änderungen wichtig). Gruß Rubens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADDoc, das Procedre habe ich soweit verstanden. Nur wie kopiere ich die Originalskizze mit Formelementen? Etwa Teilenavigator RMT Skizze kopieren, das wäre ja zu einfach!!?? Gruß Rubens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 30. Aug. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja, so klappts auch mit dem Nachbarn. P.s. Einfügen von Kommentar in Skizze, Verweis der Zielskizze auf die Quellskizze Klicken mit der rechten Maustaste auf die Zielskizze und wählen "Eigenschaften". Wählen den Reiter "Formelementattribute" und unter "Titel" Kommentar eingegeben. Unter "Wert" Quellobjekt eingegeben. Nun wird im Teile-Navigator neben der Zielskizze die "Layernummer" und der "Kommentar" sichtbar. Gruß Rubens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
