Thema: FEM Darstellungsproblem (340 mal gelesen)
Maik10 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 26.08.2005
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, berechne gerade ein Modell (mit UG NX3 "Scenario for Structures"), dass sich aus Stahl und Gummi (Elastomer) zusammensetzt (das Gummi ist zwischen zwei Stahlscheiben aufvulkanisiert), es handelt sich hierbei um ein Kupplungsbauteil. Habe das Elastomermaterial über ein Neo-Hook-Modell versucht zu simulieren, da uns leider die Materialdaten (Elastomer) dafür nicht zur Verfügung stehen. Das Bauteil wird auf Torsion beansprucht. Nun zu meinem Problem, ich erhalte eine Lösung die nicht ganz korrekt ist. Im PostProcessing weisen die Stahl-Teile keine Dehnungen und Spannungen auf (-> "Strain"- und "Stress"-Ergebnisse belegen dies auch), jedoch wird das Modell falsch dargestellt. "Displacement" zeigt eine Durchmesser-Erweiterung der Stahlscheibe im gleichen Maße wie das Elastomer (kann den Dehnungen der Stahlteile (sind "0") zufolge nicht sein). Kann es an den Gitterverknüpfungsbedingungen liegen ?? Habe schon versucht, die Gitter nicht in Deckung zu bringen (Haken bei "coincident_notes" aus), zeigt aber auch keine Änderung der Darstellung. Vernetzung: Tetraederelemente, Viereckelemente aufgrund der Geometrie nicht extrudierbar. Solver: Nastran Ich hoffe jemand kann helfen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik10
Maik10 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maik10 Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Aug. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik10
Hallo Maik10, habe mal eben ein ähnliches Modell gestrickt, und mit dem Structures PE-Solver gelöst. Hat soweit auch alles geklappt, das Bild sah (meiner Meinung nach) so aus, wie Du Dein Problem beschrieben hast (siehe Bild). Der "Fehler" resultiert meiner Meinung nach aus der verformten Darstellung und ist wohl ein Grafikproblem des Postprozesors. Die erwartete Einschnürung des Elastomers wird durch eine einseitige(!) Ausdehnung der Stahlscheibe abgebildet -ts, ts... Wenn Du also jemandem das Ergebnis zeigen willst, der zu Fehlinterpretationen neigt, dann lieber die Verformungen ausschalten... ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maik10 Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
