| Siemens NX Videokurse - kostenlos (NX) |
Thema: Fehlermeldung bei archivierten Dateien (352 mal gelesen)
ralfi Mitglied Techniker
Beiträge: 85 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ältere Daten auf CD archiviert. Wenn ich nun diese Daten wieder einlesen möchte kommt eine Fehlermeldung die besagt, daß die Datei nicht geöffnet werden kann, weil es anscheinend keine Teiledatei sei. Kennt jemand dieses Problem ? Auch wenn ich die Daten auf die Festplatte ziehe, kommt diese Fehlermeldung. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirius, habe es eben probiert (nach bestem Wissen und Gewissen)aber trotzem wieder: Kann XXX nicht öffnen. Ursache für Fehler beim öffnen: XXX-Keine Teiledatei Sonst noch jemand ne Idee ? Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 23.03.2004 Win XP Pro, Sp 2 NX 4.0.4.2 MP6, Mechanical Desktop 2004, Ansys 11, Catia V5R17, MS Office 2003
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hi, was sagt denn ug_inspect? Vielleicht kannst Du mit refile_part ug_edit_partnames was reissen. Hast Du die Möglichkeit, die betreffenden Files auf einem anderen System zu öffnen? Viele Grüße nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Aug. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nschlange was hat es mit dem uginspect genau auf sich ? Bin eigentlich nur Anwender und eben nur Einzelkämpfer gegen 20 Catia Anwender. @Thomas Ich habe unserer EDV gesagt, daß Sie bestimmte Verzeichnisse von mir auf CD bzw. DVD archivieren sollen. Wie genau Sie vorgegangensind ist mir nicht klar. Aber die Dateien hatten alle die selbe Grösse, so daß ich davon ausging, daß es funktioniert hatte. Auch wenn ich versuche archivierte Step Dateien zu importieren, kommt folgende Fehlermeldung: Verschiebung nicht abgeschlossen. Wenn ich die Datei mit dem Notepad bzw. mit dem Texteditor öffne, erscheint nur ein leeres Fenster. Das seltsame ist der Balken rechts zum Scrollen ist recht klein, so als wäre ganz viel Text vorhanden. Ralf
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch mal zur Ergänzung. Ich habe gerade probiert .JPG Dateien zu öffnen und auch diese lassen sich nicht öffnen. Meine Nachfrage in der EDV ergab, daß die Daten auf die lokale Festplatte des EDV´lers kopiert und dann gebrannt wurden. Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nschlange Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hi ralfi, mit ug_inspect kann man von der Kommandozeile aus Informationen über Teiledateien bekommen. Unter Windows: Start-Ausführen-cmd in das Verzeichnis UG_BASE_DIR\UGII wechseln und ug_inspect ausführen. Das kann Dir sagen, ob ein Teil korrupt ist. Dabei ist UG_BASE_DIR das Verzeichnis, in welches Unigraphics installiert wurde. Die anderen erwähnten Programme sind im selben Verzeichnis. Existiert denn die Plattenkopie der EDVler noch, so dass man damit probieren kann? Vielleicht ist ja nur die CD kaputt. CDs sind ohnehin nicht das Mittel der Wahl zur Langzeitarchivierung. Viel Erfolg nschlange Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
Beiträge: 156 Registriert: 21.06.2004
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralfi
Hi Allerseits!, Dein Problem scheint kein UG problem zu sein, sondern CD kaputt, Ich hoffe du hast Die Daten noch im Original. Gnerell für die Sicherung von UG daten: Assembly öffen(fullyload)Update Structure partcelanup .. durchführen SAVE all parts UG schliessen verzeichnis mit dateien auf CD Brennen Zurück kopieren auf festplatte wieder öffnen und sehen ob das reibungslos funktioniert.
ALLES ANDERE IST RISIKO !! Ich weis für dein Problem ist da keine Lösung da gibts nur die von Kollegen beschriebenen varianten, die bei einer 500 T assy länger dauern als eine neumodelierung.
------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
