| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: UG NX1, Problem mit Bildschirmebenen (809 mal gelesen)
cadguest Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 23.08.2005
erstellt am: 23. Aug. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in der Konstruktionumgebung eine Explosionszeichnung einer Baugruppe erstellt. Jetzt will ich das ganze in die Zeichnungsebene übertragen, aber es funktioniert nicht so wie´s soll. Rechte und linke Ansicht funtionieren tadellos, aber bei allen anderen Ansichten gibt es Probs. Wenn ich unter Voreinstellungen - Visualisierung - Perspektive auf Bildschirmebenen einpassen gehe, dann wird die dort angezeigte Zahl riesengroß (13 Vorkommastellen) Bei anderen Baugruppen hatte ich das Problem nicht. Wo kommt das her und wie kann ich es beheben??? MfG, flo
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguest
Hallo, so vorgehen: -Baugruppe normal verknüpfen -neue Explosion -Explosion erstellen -dann Ansicht - Operation - Speichern unter -neuen Namen (z. B. EXPLOSION1) eingeben -OK -rechte Maustaste auf freies Feld im Modeling-Bereich -Ansicht ersetzen -Oben oder Top -Umschalten auf "keine Explosion" -In Zeichnungsebene die Ansicht "Explosion1" einfügen ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadguest Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, hat leider nicht funktioniert, obwohl ich der Anleitung Schritt für Schritt gefolgt bin. Gibt´s keine andere Möglichkeit, erst mal das Prob mit den Bildschirmebenen zu beheben? Gruß, flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguest
cadguest Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich dachte, dass das Problem beim Einfügen von den Bildschirmebenen mit erzeugt wird, weil das Feld, das UG um meine einzufügende Ansicht zieht so riesengroß ist und die Ansicht aber nur in einer Ecke des Kastens steht. Anders können wir uns das hier nicht erklären. Ich müsste also meinen Maßstab zum Einfügen auf einen extrem stark verkleinerten Wert stellen, damit der Kasten überhaupt auf das A0 Blatt passt. Dann ist die Ansicht aber nur noch ein kleiner Punkt. Ich hoffe du kannst mir folgen, weil ich noch nicht lange am CAD arbeite und das alles noch recht neu für mich ist. Vielleicht mache ich das hier auch einfach zu kompliziert, aber bei anderen Baugruppen funktioniert es doch auch! Trotzdem schon mal Danke für die Hilfe, Gruß, flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kendoo Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
Beiträge: 22 Registriert: 12.05.2002
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguest
Hi, das klingt fast so, als wenn dir bei der Erstellung der Explosionszeichnung ein Teil sehr weit weggerutscht ist. Das passiert gern mal wenn du die Komponente dynamisch in einer Ebene ziehst die senkrecht zur Bildschirmebene steht. Wenn die nun ewig weit weg von den anderen liegt, dann ist auch der Ansichtsrahmen (von einigen Ansichten zumindest) ewig groß. Wenn du dann von links oder rechts auf die Baugruppe schaust, dann könnte das Teil zwar sehr weit weg aber immernoch direkt hinter der Baugruppe sein, weshalb der Rahmen normal groß ist... Hoffe, das hilft dir weiter Gruß Kendoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadguest Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das ist leider nicht der Fall, weil das Problem auch auftritt, wenn ich Bildschirmebenen einpassen in meinem Assembly drücke. Ist scheinbar auch die einzige Baugruppe an der ich arbeite, wo das der Fall ist. Gruß, flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadguest Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Aug. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguest
Versuch doch mal einfach die Ansicht die du im Modeling siehst, zu Speichern unter neuen Namen (ansicht->operation->speichern unter). Diesen Namen kann du dann im Zeichnungsbereich unter Ansicht einfügen hereinholen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadguest Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das Problem hat sich zum Glück gelöst. Ein Einzelteil hat einen Fehler gehabt und wenn man hier die Bildschirmebenen eingepasst hat, kam dieser wahnwitzig große Abstand raus. Hab das Teil neu gezeichnet, eingefügt und jetzt klappt auch das Übertragen in die Zeichnungsebene . Allen Hilfsbereiten vielen Dank! Gruß, flo PS: Trotzdem würde mich mal interessieren, ob man die Bildschirmebenen irgendwie "zurüchsetzen" kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadguest
Hallo Flo, meines Wissens kann man die Bildschirmebenen, wie Du es nennst nicht zurücksetzen. Dein Problem mit den überdimensionalen Ansichten müsste eigentlich auch schon im Modeling des Einzelteil auftreten. (Ansicht einpassen) Gruss und schönes WE Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
