Hallo Dirk,
Konnte die Antwort gestern wg. Systemfehler nicht senden, darum heute:
UG nutzt für den Import die Toleranzen, die in dem Teil eingestellt sind in das hineinimportiert wird. Also erste Möglichkeit die Toleranzen in dem neuen, leeren Teil vor dem Import umstellen.
Zweite Möglichkeit (auch schon von uwe.a beschrieben): Wenn UG beim Import ein neues Teil erzeugen soll oder wenn ihr über das Öffnenmenue geht (und die Auswahl auf .stp stellt), dann werden die default Teile aus dem UG-Verzeichnis ...//STEP2[.]UG genommen und auch deren Toleranzen. Diese Teile werden dann nach dem Import unter dem neuem Namen abgespeichert. Die default Teile kannst du ganz normal laden und unter den Voreistellungen entsprechend die Toleranzen verändern und speichern.
Hoffe, das hilft dir weiter...
Kendoo
