| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: autom ID symbols (683 mal gelesen)
l.pesch Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 19. Aug. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, gibt es eine möglichkeit den autom erzeugten ID Symbols, nicht mit dem inhalt von Callouts zu füllen sondern von selbst erzeugten Positionsnummern? Ich hab also ein Programm mit der ich eine tabelle erzeuge in Unigraphics und fülle sie mit den Attributen von den Parts, wo ich auch die Positionsnummer vergebe. Jetzt bekomme ich aber leider nicht die Tabelle anselectiert, weil die Callaouts nicht vorhanden sind. Gibt es ne möglichkeit diesen Id symbolen meine Positionsnummer in den Inhalt zu geben statt diesen Callouts? Danke in voraus
l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo I.Pesch, so ganz habe ich es nicht gerafft, aber Folgendes fällt mir zu dieser Ecke ein: Die Standardfunktion zum Erzeugen der Stückliste in UG hat eine Option, dass nicht automatisch durchnummeriert wird, sondern die manuellen Einträge gelten sollen. Welche UG Version setzt du denn ein? Und wenn's ein Programm macht ... dann kommt es eben auf das Programm an. Ich habe schon zahlreiche Programme geschrieben, die einen Teil des Partnamens, ein Attribut oder Sonstwas in Callouts einträgt. Kannst du deinen Wunsch noch etwas konkretisieren? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
l.pesch Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich benutze Unigraphics NX3, das Programm wurde mit VB.Net erstellt. beim erzeugen der Tabelle, bevor die der Inhalt dann reingeschrieben wird vergebe ich die Pos.Nr. jetzt möchte ich das diese Positionsnummern in den autom ID symbolen erscheinen statt die Callouts, die ich nicht habe, da ich keine Standartfunktions Stückliste erstelle. Danke in voraus für die hilfe.
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo I.Pesch, irgendwie habe ich Probleme mit deinen Erkärungen! Du unterscheidest zwischen "Callouts", "ID Symbolen" und "Positionsnummern" und der "Tabelle". Die ersten 3 Begriffe sind für mich identisch im Zusammenhang mit Stücklisten und Baugruppenzeichnungen. Kanst du vielleicht ein Bild reinstellen, was du haben willst? Gruß
l.pesch Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
l.pesch Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
Hallo I.pesch, es sollte eigendlich klappen, ich hab's eben probiert. Folgendermassen bin ich vorgegangen: 1) Attribut "POS_NR" in einigen Komponenten definiert. 2) Standardstückliste eingefügt (die du nicht so gerne magst). 3) Spalte mit den Nummern selektiert und bei "Stil" das Attribut "POS_NR" eingetragen (Siehe Bildchen). 4) Zeichnung aktualisiert und ggf. noch die Größe oder die Art des ID-Symbols verändert (z.B. "Zeppelinform"). 5) Bei mir kommt dann z.B. "002" sowohl in der Stückliste, alsauch in der "Blase", im "Zeppelin" an. ... und funzt es? Gruß
erstellt am: 22. Aug. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für l.pesch
l.pesch Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Hogger, da hast du vollkommen recht, mit der Stückliste, wenn ich da die Pos_Nr auswähle dann geht es. Aber ich hab ja die Tabelle mit dem Inhalt, wie ich dir schon auf einem Bild dargestellt habe. Da lässt sich die Tabelle überhaupt nicht auswählen um die Autom.ID Symbole zu erzeugen. Die Stücklistenfunktion NX2 Skript ist richtig gut von dir, hab mir so die Funktionen beigebracht. Danke in voraus l.pesch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
