| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX CAD Intensivkurs (Crashkurs) |
Thema: wave und expressions (1089 mal gelesen)
Rubicon Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2005
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-User, kann mir bitte einer von euch den Unterschied zwischen WAVE und WAVE GEOMETRY LINKER erklären? Ist der WAVE GEOMETRY LINKER nur ein Teil des WAVE MODE und wenn was kann man in der Praxis damit anstellen? Die nächste Frage betrifft den Unterschied zwischen EXPRESSIONS und INTERPART EXPRESSIONS? Sind INTERPART EXPRESSIONS nur für ASM´s anwendbar? Danke im voraus für eure Hilfe. mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubicon
Hallo, Expressions sind Ausdrücke, die in einem Teil vorhanden sind. Interpart Expressions sind Ausdrücke, die sich auf ein anderes Teil beziehen. Z. B. hast du einen Bolzen, der in einer Bohrung steckt. Mit Interpart Expressions kannst du erreichen, dass sich z. B. der Bolzen automatisch im Durchmesser anpasst, wenn der Bohrungsdurchmesser verändert wird. Diese Ausdrücke sind aber ein wenig mit Vorsicht zu genießen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Lead Design Engineer (m/w/d) Powermodul im Bereich Automotive | Semikron Danfoss ist ein Familienunternehmen, das 2022 aus dem Zusammenschluss von SEMIKRON und Danfoss Silicon Power hervorgegangen ist. Wir beschäftigen mehr als 4.000 Mitarbeitende an 28 Standorten auf der ganzen Welt. Unsere globale Präsenz mit Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Italien, der Slowakei und den Vereinigten Staaten gewährleistet einen unvergleichlichen Service für unsere Kunden und Partner.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
montgomery Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 18. Aug. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubicon
Wave Geometry Linker: Ist ein Auswahlfenster, in dem die möglichen Selektionen für einen WAVE Link ausgewählt werden können. Du kannst hier also auswählen, welche Geometrie (Punkt, Kurve, Fläche, Bezug) gelinkt werden soll und diese anschließend im Grafikfenster auswählen. Für die Verwendung des Wave Geometrie LInkers gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine wäre z.B. Positionierungen für Bohrungen aus einem Teil zu holen und im aktiven Teil daran neue Bohrungen zu setzen, so dass aufwendige Positionierungen nur einmal durchgeführt werden müssen. Hier gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit die Verbindung direkt aufzubrechen, um keine Assoziativität mehr zu haben. Weitere Anwendung ist beispielsweise die TopDown Methode. Bei der aus einer Steuerskizze Steuerelemente in verschiedene Teile kopiert werden. Gruß montgomery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
