| Digitalisierung kostet Arbeitsplätze? WBE beweist das Gegenteil |
Thema: Skizze auf Bezugsebene erstellen (1107 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, UG'ler, habe ein Bauteil und möchte auf einer Bezugsebene eine Skizze erstellen. Also gehe ich auf Einfügen - Skizze. Dann müsste ich eigentlich die Bezugsebene auswählen können. Kann ich aber nicht. Aller Layer sichtbar (auch selektierbar) und der Auswahlfilter steht auf "Alles". Was kann ich da falsch machen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätt ich vielleicht noch dazusagen sollen... Teil wurde zunächst als leeres Modell in TCE angelegt. Anschließend wurde mit Importieren - Teil das native Modell in TCE reingeholt. Seit diesem Schritt hab ich o. g. Problem. Hoffe, ihr könnt mir helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, klingt vielleicht doof, aber gehört die fragliche Bezugsebene evtl. zu einer Komponente einer Baugruppe und Du versuchst, die Skizze auf eine Ebene zu legen, die nicht zum Arbeitsteil gehört? Das geht nämlich nicht. Ist mir so schon öfter begegnet... Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Nachtrag: Ah, das war zeitlich knapp, dann scheidet meine Möglichkeit aus... War die Bezugsebene Element des importierten Teils? [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 17. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 17. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Aug. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
hallo markus! in nx3 noch einfacher: rechte maustaste auf datum plane klicken => skizze aus kontextmenü in nx1 muß erst die datum plane mit linker maustaste ausgewählt werden, dann rechte maustaste => skizze kannst du die bezugsebene überhaupt auswählen? egal ob du eine skizze drauflegen willst oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, besten Dank für die Antworten. @ Ralf: Ich meinte ein Einzelteil. Da hab ich eine Bezugsebene drin und will auf diese Bezugsebene eine Skizze draufklatschen. Hat auch funktioniert. Jedoch nur, bis ich die Komponente auf dem von mir beschriebenen Weg in TCE importiert hab. Die Bezugsebene war Teil des importierten Teils. Skizze kann ich nicht aufrufen, da ich die ja erst erstellen will. Oder hab ich da was falsch verstanden? @ bbking: Bezugsebene kann normal selektiert werden. Problem tritt bei NX1 auf. Das mit der rechten Maustaste werd ich morgen mal probieren. Aber ich glaub, da Stand dann nur was von Parameter der Bezugsebene ändern. Aber schaun mer mal. Ich schreib morgen früh noch mal. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, rechte Maustaste auf Bezugsebene - Skizze wählen funzt. Allerdings hab ich grad festgestellt, dass ich auch auf Körperflächen keine Skizzen erstellen kann. Kann man diesen tollen Fehler irgendwie beseitigen oder muss ich damit leben oder das Teil neu modellieren? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, das mit dem importierten Einzelteil habe ich dann wohl richtig verstanden... Das Problem ist die Auswahl des Elementes, auf die Du die Skizze platzieren willst. Dabei sollte Dir der Zwischenschritt, wie in Bild 1 gezeigt weiterhelfen, egal ob´s um eine Bezugsebene oder eine Körperfläche geht. Habe Problem bei mir nachvollzogen. Ist übrigens egal, ob in TCE- oder Native-Sitzung importiert wird. Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
